02/02/2011, 19:03:24
----------------message d'origine-----------------
De: "Stephane Blazy" sblazy@gmail.com
A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
> Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
> En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> gerant le scenario "quitter maison".
> Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> mettre l'alarme.
> Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> ETS ?
> Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> dans ETS.
> Merci,
> Cordialement,
> Stephane.
ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"
benoit
> On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
>> Bonjour,
>> Merci pour vos reponses.
>> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
>> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
>> sur le groupe.
>> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
>> I/O.
>> Mon souci est l'integration:
>> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
>> > Bonjour,
>> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
>> produit sympa
>> > Benoit
>> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
>> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
>> > > Bonjour,
>> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
>> > > prix !)
>> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
>> > > avec le bus KNX via des I/O ?
>> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
>> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
>> > > l'alarme via des contacts secs.
>> > > Olivier
>> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
>> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
>> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
>> > >> ne me souviens pas le nom.
>> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
>> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
>> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
>> > >> Merci de vos reponses.
>> > >> Cordialement,
>> > >> Stephane.
