02/02/2011, 19:55:03
Bonsoir,
Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
falloir passer un peu de temps.
Cordialement,
Stephane.
On Feb 2, 7:03 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
> ----------------message d'origine-----------------
> De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
> A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
> > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
> > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> > gerant le scenario "quitter maison".
> > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> > mettre l'alarme.
> > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> > ETS ?
> > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> > dans ETS.
> > Merci,
> > Cordialement,
> > Stephane.
> ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"
> benoit
> > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
> >> Bonjour,
> >> Merci pour vos reponses.
> >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> >> sur le groupe.
> >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> >> I/O.
> >> Mon souci est l'integration:
> >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
> >> > Bonjour,
> >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
> >> produit sympa
> >> > Benoit
> >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> >> > > Bonjour,
> >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> >> > > prix !)
> >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> >> > > l'alarme via des contacts secs.
> >> > > Olivier
> >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> >> > >> ne me souviens pas le nom.
> >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
> >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
> >> > >> Merci de vos reponses.
> >> > >> Cordialement,
> >> > >> Stephane.
Cordialement,
Stephane.
> > mettre l'alarme.
> > ETS ?
> > dans ETS.
> > Merci,
> > Cordialement,
> > Stephane.
> benoit
> >> Bonjour,
> >> sur le groupe.
> >> I/O.
> >> > Bonjour,
> >> produit sympa
> >> > Benoit
> >> > > Bonjour,
> >> > > prix !)
> >> > > Olivier
> >> > >> Cordialement,
> >> > >> Stephane.
