03/02/2011, 10:01:51
Le TX100 ne fait que la matériel Hager en E-mode, c'est à dire pas
100% du matériel Hager (pas la station météo par exemple).
On 2 fév, 19:55, Stephane Blazy <sbl...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> Je ne connais pas ETS, et donc, pour maitriser la prog, il doit
> falloir passer un peu de temps.
> Cordialement,
> Stephane.
> On Feb 2, 7:03 pm, benoit <ben...@z-elec.com> wrote:
> > ----------------message d'origine-----------------
> > De: "Stephane Blazy" sbl...@gmail.com
> > A: "domotique-EIB" domotique-eib@googlegroups.com
> > Date: Wed, 2 Feb 2011 09:39:15 -0800 (PST)
> > > Mauvaise manip avec le clavier, desolé.
> > > En effet, j'aurais voulu mettre en l'alarme avec une seule commande
> > > gerant le scenario "quitter maison".
> > > Ce scenario ferme les volets, stope circuit de lumiere et pourrait
> > > mettre l'alarme.
> > > Sinon, est ce que je peux avoir la ref ABB svp ? Programmation via
> > > ETS ?
> > > Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps
> > > dans ETS.
> > > Merci,
> > > Cordialement,
> > > Stephane.
> > ref ABB SCM/S1.1 prog via ETS de mémopire sans plugin. Je n'ai pas compris ce que tu voulais dire par " Enfin, propal KNX autonome tres valable, question investissement temps dans ETS"
> > benoit
> > > On Feb 2, 6:33 pm, Stephane Blazy sbl...@gmail.com wrote:
> > >> Bonjour,
> > >> Merci pour vos reponses.
> > >> En theorie le TX100 ne gere que les produits Hager, mais pas sur 100%.
> > >> Je dois voir Hager d'ici fin Mars 2011, si le TX fait plus, je poste
> > >> sur le groupe.
> > >> J'ai effectivement pensé à une alarme std (Siemens) et interfacage via
> > >> I/O.
> > >> Mon souci est l'integration:
> > >> On Feb 2, 10:17 am, benoit ben...@z-elec.com wrote:
> > >> > Bonjour,
> > >> > ABB en fabrique une qui n'est pas mal, je l'ai installé il y a 4 ans environ,
> > >> produit sympa
> > >> > Benoit
> > >> > De: "olivier95800" olivier95...@wanadoo.fr
> > >> > Date: Wed, 2 Feb 2011 00:59:03 -0800 (PST)
> > >> > > Bonjour,
> > >> > > Il faut mesurer le pour et le contre d'une alarme KNX (surtout le
> > >> > > prix !)
> > >> > > Pourquoi ne pas prendre une alarme classique NFA2P et l'interfacer
> > >> > > avec le bus KNX via des I/O ?
> > >> > > Perso je ne suis pas pour une liaison Alarme <=> IP, mais il existe
> > >> > > dans le commerce des interfaces IP <=> I/O pour piloter/contrôler
> > >> > > l'alarme via des contacts secs.
> > >> > > Olivier
> > >> > >> Je cherche une solution Alarme KNX depuis 2 ans, idealement compatible
> > >> > >> IP. En realité, je n'ai jamais trouvé autre chose que Hestia (mais
> > >> > >> beaucoup de fonctions recouvrent KNX) et un produit espagnol dont je
> > >> > >> ne me souviens pas le nom.
> > >> > >> J'ai la confirmation que Hager ne sortira pas de produit dans un
> > >> > >> avenir proche, malgré un essai plutot positif en 2008/2009.
> > >> > >> Est ce que quelqu'un connais un produit KNX/IP ?
> > >> > >> Merci de vos reponses.
> > >> > >> Cordialement,
> > >> > >> Stephane.
> Bonsoir,
> Cordialement,
> Stephane.
> > > mettre l'alarme.
> > > ETS ?
> > > dans ETS.
> > > Merci,
> > > Cordialement,
> > > Stephane.
> > benoit
> > >> Bonjour,
> > >> sur le groupe.
> > >> I/O.
> > >> > Bonjour,
> > >> produit sympa
> > >> > Benoit
> > >> > > Bonjour,
> > >> > > prix !)
> > >> > > Olivier
> > >> > >> Cordialement,
> > >> > >> Stephane.
