29/04/2011, 10:30:09
sinon il existe des compteur d'eau a impulsion à relier a une entré knx
et des électrovannes couper l'alimentation (sur une sortie)
je n'ai pas de référence ou marque sous la main mais un bon plombier ou
grossite en plomberie trouvera ça rapidement
Anthony
> Perso je n'ai pas trouvé de solution knx, par contre, je suis parti sur
> une solution Clipflow (http://www.hydrelis.fr/). Il s'agit d'un
> disjoncteur d'eau qui réagit selon des réglages débit/durée (tout petit
> débit très longtemps ça coupe - fuite de chasse d'eau, ou très gros
> débit pas longtemps - rupture). Il n'est pas knx mais possède une
> interface qui permettrai de lire les infos (je n'ai pas encore
> essayé...) et dont les specs ne sont pas fermées. J'ai rencontré un
> responsable produit sur un salon, le gars était très ouvert. Il ne
> connaissait pas KNX mais semblait tout à fait intéressé... Bref, ce
> n'est pas la solution que tu cherches, mais une alternative possible.
> Le 29/04/2011 10:37, spiffou a écrit :
>> Bonjour,
>> Après une mésaventure dans ma maison avec une fuite d'eau extérieure
>> non détectée au niveau du regard à l'entrée de mon terrain, je cherche
>> une solution pour commander en KNX l'alimentation d'eau de la maison.
>> L'idée est de couper l'eau de la maison quand je sors et de la
>> rallumer quand je reviens. Je cherche donc une "vanne" KNX à placer
>> juste après le compteur d'eau fourni par le syndicat des eaux de ma
>> commune.
>> En complément, j'aimerai savoir combien je consomme.
>> Je cherche donc l'actionneur qui va avec cette "vanne" à moins que cet
>> élément puisse être les 2 en même temps. Je connecterai donc mon bus
>> de commande sur cet élément si tel est le cas.
>> Quel est votre avis ou votre retour d'expérience sur ce sujet ?
>> Enfin, quelle règle de sécurité sont inévitables pour ce type
>> d'installation où l'électricité est proche d'un point d'eau ?
>> Merci à tous.
>> Spiffou.
Anthony
>> Bonjour,
>> commune.
>> Merci à tous.
>> Spiffou.
