29/04/2011, 13:27:04
J'utilise les compteurs d'arcus-eds pour le comptage, les infos du bus sont
assez complètes mais faut se débattre avec l'allemand...
Mathieu
2011/4/29 Anthony PENHARD <a.penhard@gmail.com>
> sinon il existe des compteur d'eau a impulsion à relier a une entré knx
> et des électrovannes couper l'alimentation (sur une sortie)
> je n'ai pas de référence ou marque sous la main mais un bon plombier ou
> grossite en plomberie trouvera ça rapidement
> Anthony
> > Perso je n'ai pas trouvé de solution knx, par contre, je suis parti sur
> > une solution Clipflow (http://www.hydrelis.fr/). Il s'agit d'un
> > disjoncteur d'eau qui réagit selon des réglages débit/durée (tout petit
> > débit très longtemps ça coupe - fuite de chasse d'eau, ou très gros
> > débit pas longtemps - rupture). Il n'est pas knx mais possède une
> > interface qui permettrai de lire les infos (je n'ai pas encore
> > essayé...) et dont les specs ne sont pas fermées. J'ai rencontré un
> > responsable produit sur un salon, le gars était très ouvert. Il ne
> > connaissait pas KNX mais semblait tout à fait intéressé... Bref, ce
> > n'est pas la solution que tu cherches, mais une alternative possible.
> > Le 29/04/2011 10:37, spiffou a écrit :
> >> Bonjour,
> >> Après une mésaventure dans ma maison avec une fuite d'eau extérieure
> >> non détectée au niveau du regard à l'entrée de mon terrain, je cherche
> >> une solution pour commander en KNX l'alimentation d'eau de la maison.
> >> L'idée est de couper l'eau de la maison quand je sors et de la
> >> rallumer quand je reviens. Je cherche donc une "vanne" KNX à placer
> >> juste après le compteur d'eau fourni par le syndicat des eaux de ma
> >> commune.
> >> En complément, j'aimerai savoir combien je consomme.
> >> Je cherche donc l'actionneur qui va avec cette "vanne" à moins que cet
> >> élément puisse être les 2 en même temps. Je connecterai donc mon bus
> >> de commande sur cet élément si tel est le cas.
> >> Quel est votre avis ou votre retour d'expérience sur ce sujet ?
> >> Enfin, quelle règle de sécurité sont inévitables pour ce type
> >> d'installation où l'électricité est proche d'un point d'eau ?
> >> Merci à tous.
> >> Spiffou.
Mathieu
> Anthony
> >> Bonjour,
> >> commune.
> >> Merci à tous.
> >> Spiffou.
