Ecran tactile.
#29
Bonjour Alexandre,
Désolé, j'ai effacé ton post, il mentionnait les adresses de mon
install ... j'espère que tu n'en prendras pas ombrage ;-)
>L'interface paraît très complète ! Pourrais-tu m'en détailler le principe ?
Pour la Visu, c'est assez simple.
Avec "l'usine à gaz", Gira fourni une application l"Experte" qui sert
à configurer l'installation.
Au temps t0, on importe tout les objects (GA) de ETS, via le format
OPC.
Ensuite on crée dans l'Experte une hierarchie de pages, comme pour une
site Web, et on y place des icônes disponibles dans la librairie des
symbôles.
Ensuite, on y associe des actions: le cas le plus simple, une lampe On/
Off, classiquement, il y a 2 objects, donc 2 GA. (On/Off & Status)
Donc tu associes au "clic sur icône" la fonction "toggle" de la lampe.
Pour le display, l'icône est de type "dynamique" (mais seulement à 2
états dans ce cas ci) et donc tu associes le GA avec le status
feedback de l'actuator au display de ton icône.
Ensuite, on upload la config dans "l'usine à gaz", volà !
Pour la Visu, il y a le choix des clients (cfr post précédent).
Si tu y accèdes via un browser, tu peux naviguer comme sur un site Web
classique, tu cliques sur l'icône, la lampe s'allume et le display
change dans la Visu.
Si tu y accèdes à la version AJAX via un browser Java enabled, tu peux
actionner les pop-up. C'est bien pratique si tu veux afficher les
détails d'un device KNX, à la demande, sans toutefois encombrer la
Visu avec des détails qui ne sont pas relevants dans la Visu générale.
Exemple concret: un thermostat: dans la Visu générale, tu affiches
juste le mode (nuit/jour/etc) mais quand tu cliques sur l'icône, le
pop-up te montre tout les détails disponibles dans le device.
Pour l'instant je développe une mini-Visu sur le TouchScreen du
téléphone Cisco (merci Jef2000 pour les 2 modules PHP), suivant le
même principe, avec les mêmes icônes. C'est assez gag :-)
Tiens, au fait, qu'est devenu le projet de traduction de l'Experte en
français ? çà pourrais t'intéresser, toi ?
> As-tu développé l'ensemble toi-même ?
Non, je n'ai rien développé, juste configuré, mais il y a énormément
de possibilités.
>Pourquoi ne pas avoir utilisé celle que met en avant Gira ?
Tu parles du QC ?
Oui, c'est splendide, mais je n'ai pas envie de recommencer.... et
puis.... il y a un truc qui me hérisse .... le bouton, quand il est
Off il est ***ROUGE***, quand il est On il est ***VERT*** (pour
l'instant, c'est plustot moi qui suis vert). Ils sont tombés sur leur
grosse tête chez DaCom, je ne vais jamais implémenter ce truc là !!! :-
> Je viens de refaire un tour sur l'ensemble des pages et je viens de découvrir - me semble-t-il - de nouvelles fonctions depuis ma première visite, en particulier les interfaces avec la chaudière
Cà y est depuis longtemps. Le module Vitocom 200 EIB fait la liaison
entre le bus 2 fils Viessmann (Vitotronic 300) et le bus KNX. Il y a
une trentaine d'objects disponibles, parmi lesquels il faut en
sélectionner une vingtaine pour l'affichage
> et le compteur EDF qui m'intéresse beaucoup.
Il y a déjà un post sur le sujet, qui parle de l'interface EDF<->RS232
Après chacun se débrouille. Perso j'y ai mis un convertisseur RS232<-
>IP et via le réseau LAN vers "l'usine à gaz" pour l'affichage/
archivage/diagramme etc
> Dommage que l'ensemble soit en consultation seulement, çà donne très envie de jouer avec !
Bonne idée, devines qui est le schnok qui a ouvert les Velux quand il
pleuvait ???
> De nouveaux intéressés pour la rencontre du printemps ?
J'hésite entre réserver la cabanne au fond du jardin (qui peut
difficilement contenir 2 personnes) et le stade toulousain :-))
Ecran tactile. - par Chrystof - 11/01/2009, 13:59:51
Ecran tactile. - par beberty - 11/01/2009, 19:35:06
Ecran tactile. - par Chrystof - 11/01/2009, 19:48:47
Ecran tactile. - par beberty - 11/01/2009, 22:33:19
Ecran tactile. - par Chrystof - 12/01/2009, 09:41:27
Ecran tactile. - par beberty - 12/01/2009, 21:00:19
Ecran tactile. - par Christophe Bruchez - 12/01/2009, 21:58:35
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 12/01/2009, 22:21:44
Ecran tactile. - par Marc Assin - 12/01/2009, 22:28:07
Ecran tactile. - par Chrystof - 13/01/2009, 11:57:18
Ecran tactile. - par Gilles ARNAUD - 13/01/2009, 17:52:11
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 13/01/2009, 18:23:56
Ecran tactile. - par Chrystof - 13/01/2009, 19:24:23
Ecran tactile. - par Gilles ARNAUD - 13/01/2009, 23:04:16
Ecran tactile. - par tityann - 14/01/2009, 14:29:30
Ecran tactile. - par Chrystof - 14/01/2009, 14:47:46
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 14/01/2009, 16:39:14
Ecran tactile. - par tityann - 19/01/2009, 15:23:14
Ecran tactile. - par thienell - 22/01/2009, 08:51:05
Ecran tactile. - par Chrystof - 26/01/2009, 11:28:17
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 10/02/2009, 20:41:14
Ecran tactile. - par Chrystof - 11/02/2009, 12:02:56
Ecran tactile. - par gege - 13/02/2009, 10:54:48
Ecran tactile. - par Marc Assin - 13/02/2009, 11:36:24
Ecran tactile. - par Chrystof - 16/02/2009, 12:35:00
Ecran tactile. - par David Aussillou - 16/02/2009, 13:05:42
Ecran tactile. - par Chrystof - 16/02/2009, 13:29:03
Ecran tactile. - par Alexandre Liduena - 16/02/2009, 14:18:57
Ecran tactile. - par Marc Assin - 16/02/2009, 15:07:26
Ecran tactile. - par DomoConsulting - 20/02/2009, 11:50:26
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 20/02/2009, 12:08:24
Ecran tactile. - par jef2000 - 21/02/2009, 16:32:57
Ecran tactile. - par kraven - 09/04/2009, 15:45:46
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 09/04/2009, 18:28:16
Ecran tactile. - par kraven - 10/04/2009, 08:20:13
Ecran tactile. - par Cyrille Demaret - 10/04/2009, 19:48:21
Ecran tactile. - par kraven - 11/04/2009, 09:11:53
