Problème avec LINKNX
Merci pour cette explication trés complete!
Je pense que ça servira a d'autres débutants du monde knx car c'est
effectivement mal documenté.
Cordialement,
Yannick
On 1 mai, 01:09, keldo <kelderm...@ibelgique.com> wrote:
> D'ou l'utilité de séparer "adresse de groupe pour la commande"  et
> "adresse de groupe pour le retour d'état", ainsi que de correctement
> configurer les flags pour CHAQUE objet de CHAQUE participant, pour
> CHAQUE adresse de groupe ...
> Un exemple est sans doute plus parlant que de la théorie :
> En gros, voici la bonne config des flags pour un "bête" circuit ON/OFF
> (une lampe par exemple).
> Pré-requis : les objets "retour d'état" ou "information d'état" NE
> doivent PAS être dans la même adresse de groupe que les objets de
> commande.
> 1) Objets de communication reliés l'adresse de groupe (=A.G.) de
> commande :
> - boutons poussoirs (et tout ce qui peut "envoyer" un ordre sur cette
> A.G.)  : activer les flags "communication", "transmit" et
> "write" (ainsi, éventuellement que "update") ; mais absolument
> désactiver "read".
> Il faut aussi que le flag "send" soit actif pour cette A.G.
> - acteur(s) (ou tout ce qui doit "exécuter" l'ordre)  : activer les
> flags "communication", "read" et "write" (ainsi que, éventuellement,
> "transmit") ; mais absolument désactiver "update".
> En principe, le flag "send" devrait aussi être actif pour cette A.G.,
> sauf dans le cas ou la (ou les) A.G. est destinée à une "commande
> centrale" et agit donc sur plusieurs acteurs simultanément (comme par
> ex. un "Tout OFF pour le RdC")
> 2) Objets de communication reliés l'A.G. de "retour d'état" :
> - LED des boutons poussoirs (et tout ce qui peut afficher l'état,
> comme un canal de visu.)  : activer les flags "communication",
> "update" et "write" ; mais absolument désactiver "read" et "transmit".
> Pour cette A.G., le flag "send" doit aussi être actif (cet objet de
> communication ne doit envoyer aucune valeur sur le bus, mais le flag
> "send" est nécessaire pour pouvoir envoyer des message de type "read
> request" vers l'A.G., ce qui particulièrement nécessaire dans le cas
> d'une visu.).
> - état de l'acteur (au singulier, car un retour d'état n'a de sens que
> pour un acteur unique, donc il ne peut y avoir qu'une seule A.G. liée
> à cet objet de communication)  : activer les flags "communication",
> "read" , ainsi  que "transmit" ; mais désactiver "update" et "write".
> Pour cette A.G., le flag "send" doit aussi être actif.
> Avec cette config, il est impossible pour une visu de faire s'allumer
> ou s'éteindre un lampe lors du démarrage de la visu ; mais, si la visu
> doit aussi pouvoir commander la lampe, idéalement cela suppose que la
> visu propose 2 objets de communication différents par lampe : un objet
> "commande" et un autre objet pour l'affichage de l'état ...
> Je ne pense malheureusement pas que ce soit le cas de toutes les
> visu. :-(
> Dans le cas des visu qui ne proposent qu'un seul objet de
> communication, on peut y associer les deux A.G. (commande et retour
> d'état) mais il faut absolument veiller à ce que le flag "send" soit
> actif pour l'A.G. "commande" et non pour l'autre A.G.
> Maintenant, si la visu ne propose pas non plus de flag "send" et
> envoit d'office un télégramme sur toutes les G.A. reliées à l'objet de
> communication, mieux vaut ne rien commander avec cette visu ... ou
> bien en changer ...  ;-)
> Si l'on ne désire pas utiliser une seconde A.G., dédiée au retour
> d'état, c'est aussi possible mais c'est moins "propre" et il faut un
> petit peu modifier mon explication sur les flags.
> (mais la, ce sera pour une autre fois, j'ai les doigts qui
> fatiguent ... ;-)).
> N.B. : Ne pas oublier que les flags "read" et "update" sont toujours
> mutuellement exclusifs (= il ne faut JAMAIS les activer en même temps)
> sur un même objet de communication.
Problème avec LINKNX - par Casi - 30/04/2009, 00:10:28
Problème avec LINKNX - par jef2000 - 30/04/2009, 21:17:29
Problème avec LINKNX - par keldo - 01/05/2009, 00:09:27
Problème avec LINKNX - par Casi - 01/05/2009, 01:56:54
Problème avec LINKNX - par Mathieu Gallissot - 01/05/2009, 07:01:31
Problème avec LINKNX - par jef2000 - 01/05/2009, 12:58:44
Problème avec LINKNX - par keldo - 01/05/2009, 23:04:06
Problème avec LINKNX - par Casi - 03/05/2009, 23:15:56
