Chauffage + KNX + Régulation progressive
On jeudi 04 mars 2010, Philippe Collignon wrote:
> Je n'ai pas encore de chaudière.
Quel type de chauffage comptes-tu mettre (basse ou haute température) ?
> Qu'est ce qui exise concretement comme commande entre un actuateur
> de chauffage KNX et une chaudière à part un TOR ...
La question serait plutôt : existe-t-il des chaudières possédant autre
chose qu'un contact TOR pour la mise en route ? Si tu ne veux pas avoir de
problèmes, il faut que tu puisses donner une consigne de puissance, la
chaudière se démerdant pour réguler le brûleur comme il faut.
Si tu pars sur de la basse température (plancher chauffant, par exemple),
une solution élégante est de mettre un ballon tampon. Surtout si tu
envisages une chaudière bois. La chaudière se charge de maintenir le ballon
à température (consigne), et ne connait que lui. De ton côté, tu n'as qu'à
gérer ton chauffage, en puisant dans ce ballon, sans t'occuper de la charge
de celui-ci. Le jour où tu ajoutes du solaire, c'est la chaudière qui s'en
chargera (faut un modèle qui sache faire, bien sûr, mais il y en a de plus
en plus).
Frédéric
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08
