Chauffage + KNX + Régulation progressive
#5
D'après cette discussion, il semble qu'il existe des chaudières
commandables en 0-10V:
http://groups.google.com/group/domotique...5809dc465b
Et il existe aussi des chaudières avec module de communication EIB
chez Viessman et Buderus. Voir ici:
http://groups.google.com/group/domotique...c5c289642e
Ou alors tu fais du bricolage pour "domotiser" une chaudière
classique, mais c'est pas évident...
Jean-François
On 4 mar, 20:22, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> On jeudi 04 mars 2010, Philippe Collignon wrote:
> > Je n'ai pas encore de chaudière.
> Quel type de chauffage comptes-tu mettre (basse ou haute température) ?
> > Qu'est ce qui exise concretement comme commande entre un actuateur
> > de chauffage KNX et une chaudière à part un TOR ...
> La question serait plutôt : existe-t-il des chaudières possédant autre
> chose qu'un contact TOR pour la mise en route ? Si tu ne veux pas avoir de
> problèmes, il faut que tu puisses donner une consigne de puissance, la
> chaudière se démerdant pour réguler le brûleur comme il faut.
> Si tu pars sur de la basse température (plancher chauffant, par exemple),
> une solution élégante est de mettre un ballon tampon. Surtout si tu
> envisages une chaudière bois. La chaudière se charge de maintenir le ballon
> à température (consigne), et ne connait que lui. De ton côté, tu n'as qu'à
> gérer ton chauffage, en puisant dans ce ballon, sans t'occuper de la charge
> de celui-ci. Le jour où tu ajoutes du solaire, c'est la chaudière qui s'en
> chargera (faut un modèle qui sache faire, bien sûr, mais il y en a de plus
> en plus).
>     Frédéric
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08
