Chauffage + KNX + Régulation progressive
#21
> De plus, lis bien les specs, il y a 2 genre de bidules: ceux qui sont
> fermés au repos (en absence de courant) et ceux qui sont ouvert au
> repos.
Concernant ce point chez Theben (HMT6 ou 12) par exemple, tu peux
régler le comportement dans le programme d'application. Mais a mon
avis il est quand même judicieux de prendre des modèles sous tension
en chauffe.
A+
On 25 mar, 12:52, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 25 mar, 11:58, Philippe Collignon <p...@starobject.com> wrote:> D'après ce que je comprend c'est un élément résistif qui se dilate pour
> > fermer ou ouvrir la vanne
> Oui c'est çà. C'est une capsule souple à base d'alcool, qui se dilate
> sous l'effet du chauffage.
> > mais comment la vanne peut elle rester à une position donnée ?
> > C'est l'actuateur qui maintient
> > une certaine tension par intermitence ?
> Oui, c'est bien çà (c'est une grosse différence par rapport aux EMO)
> Comme l'a mentionné Kraven, çà fonctionne en PWM
> Suppose une période de 15min, et que le thermostat envoie une consigne
> du genre 60% à l'actuateur. Celui ci va traduire en 10min power On,
> puis 5 min Off. L'actionneur thermique sera donc sous tension pendant
> 10min tout les 1/4 heure.
> repos.
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08
