Chauffage + KNX + Régulation progressive
#24
> Faut choisir entre crever chaud et geler ;o)
Je préfère avoir chaud que froid mais le problème n'est pas la Smile
>Perso, je n'ai pas d'avis et je ne vois pas d'argument pour/contre.
>Si tu en as un ....
J'ai fais des testes dans mon appart cet hiver (très froid en Alsace
en l'occurrence) et j'ai quasiment jamais eu de valeur supérieur à
50%. Donc j'en conclus que le servomoteur est plus souvent fermé que
ouvert et donc qu'il est plus intéressent d'avoir un Normalement
Fermé.
Bien entendu cela dépend fortement de le région et de l'isolation du
logement. Dans mon cas la maison que je construit est labellisé BBC
est j'espère bien que les vannes du plancher chauffant soient plus
fermé que ouvert.
On 25 mar, 14:14, Frédéric <f...@gbiloba.org> wrote:
> Le jeudi 25 mars 2010, marc.assin a écrit :
> > > Mais a mon avis il est quand même judicieux de prendre des modèles sous
> > > tension  en chauffe.
> > Si tu en as un ....
> > Peut-être uniquement d'un point de vue économie d'énergie ? çàd
> > évaluer le temps de chauffe par rapport au temps de repos ?  Pfff,
> > c'est essentiellement variable.
> > Le cas de la panne de courant ? çà n'a pas de sens, là chaudière sera
> > arrêtée aussi, de même que les circulateurs, alors ?
> Il peut y avoir le cas de la panne, si l'élément chauffant claque...
>    Frédéric
To unsubscribe from this group, send email to domotique-eib+unsubscribegooglegroups.com or reply to this email with the words "REMOVE ME" as the subject.
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08
