Chauffage + KNX + Régulation progressive
#26
Tu peux utiliser un ABB LM/S 1.1 (
http://www.knx-gebaeudesysteme.de/sto_g/...4D0201.PDF
Il a une fonction qui permet de calculer le min/max ou moyenne pour
maximum 4 entrées. Ensuite, la plupart des modules de sortie
analogiques devraient pouvoir accepter la valeur (0 à 255) et la
convertir en 0-10V.
Et comme le LM/S 1.1 ne coûte que 90€ et peut remplir 3 fonctions
indépendantes, ça te laisse 2 fonctions disponibles pour solutionner
d'autres problèmes.
Jean-François
On 3 avr, 20:33, speriator <mverm...@gmail.com> wrote:
> Bonjour @ vous tous
> J'aimerais revenir au sujet principal
> je possede 11*TX460 + 3*TX206h + chaudiere Dedietrich MC65 commandable
> en 0-10V. Pour l'instant elle régule la temparature de l'agent
> thermique. Mais on est en avril est la charge est trop faible. Elle
> passe son temps à s'arreter et s'allumer......
> c'est mon 1° hiver et le régulation au niveau des pièces est vraiment
> parfaite (combinaison sol + radiateurs).
> Mon PB est que, sachant qu'il existe des modules de sortie KNX en
> 0-10, et que chaque module TX206h peut me fournir la valeur la plus
> haute demandée (en proportionnel) sur l'une des 6 voies, comment vous
> faire pour retourner la valeur la plus haute des 3 TX206h (ou une
> moyenne serait aussi pas mal) sur la sortie 0-10V KNX de la
> chaudière ?
> je n'ai pas trouvé une solution sur le TX206h de HAGER de pouvoir
> chainer les valeurs max de sortie, afin d'en produire 1 seule qui
> serait à destination de la chaudière.
> J'ai pensé à un module LOGO Siemens pour cela, mais bon, cela me
> parait un peu dommage......
> Si vous avez des avis là dessus, cela m'intéresse...
> Merci
> On 4 mar, 20:53, phico <p...@starobject.com> wrote:
> > Bonjour,
> > J'ai cherché dans ce groupe et ailleurs une solution de régulation
> > chauffage optimale ..
> > Ce que j'ai trouvé de mieux pour l'instant est :
> > - Thermostat  KNX envoi commande à Actuateur
> >    (en fonction de : la T°, la consigne, présence, horaire et
> > ouverture de fenetres)
> > - Actuateur envoi consigne aux vannes
> > - Actuateur envoi commande TOR (tout ou rien) à la chaudière
> > ... et c'est ce dernier point que je n'aime pas trop ...
> > est il possible d'envoyer une commande de régulation
> > progressive à la chaudière ?
> > Y a t'il des compatiblités entre certaines chaudières et
> > certains actuateurs de chauffage ?  Ou est ce que ces deux
> > mondes ne peuvent etre relié que par du TOR ..
To unsubscribe, reply using "remove me" as the subject.
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par phico - 04/03/2010, 18:53:28
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 19:32:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 20:14:07
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 04/03/2010, 20:22:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 04/03/2010, 20:50:22
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 04/03/2010, 21:18:29
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 07/03/2010, 21:48:51
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 07/03/2010, 22:38:52
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par seb@leon - 08/03/2010, 07:38:58
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 08/03/2010, 07:59:20
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Sprint - 08/03/2010, 09:38:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 08/03/2010, 10:10:00
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 08/03/2010, 10:57:40
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 08/03/2010, 13:19:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 09/03/2010, 09:18:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 11:58:10
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:03:11
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Philippe Collignon - 25/03/2010, 12:04:47
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 12:12:30
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 12:52:41
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 13:13:32
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par marc.assin - 25/03/2010, 13:55:31
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par Frédéric - 25/03/2010, 14:14:15
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par kraven - 25/03/2010, 14:28:53
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par speriator - 03/04/2010, 19:33:54
Chauffage + KNX + Régulation progressive - par jef2000 - 03/04/2010, 20:43:08
