Téléchargement d'adresse individuelle (ETS5) [résolu]
Ca faisait un bon moment que je n'avais pas mis mon nez dans mon armoire électrique mais récemment j'ai été confronté à une "invasion" de souris qui sont entrées par les gaines extérieures.
Du coup il y en a une (ou plusieurs) qui ont élu domicile dans l'armoire électrique et surtout dans le panneau réservé à la domotique probablement à la recherche de chaleur.
Les déjections (urine) de ces rongeurs m'ont flingué l'une des 2 alimentations 640mA qui avait des ouïes de ventilation sur le dessus ainsi qu'un actionneur Hager 10 sorties.
Pour l'Alim c'est une Apricum IPS640 qui a l'avantage de pouvoir transmettre des données comme le voltage, la charge ou encore la température interne.
J'ai reçu hier la nouvelle alim en provenance de chez Voltus et je l'ai montée immédiatement.
Ce matin en essayant de lui mettre son adresse individuelle puis de télécharger le programme, impossible de lui attribuer son adresse. J'ai systématiquement le message d'erreur "Plus d'un participant est en mode prog..."
J'ai bien entendu effectué une recherche des participants en mode prog par l'outil diagnostiques mais il n'y a aucun autre participant en mode programmation.
D'ailleurs si j'enlève le mode prog de l'alim, le diag ne trouve aucun participant en mode programmation.
D'usine l'alim a l'adresse 15.15.255 et il faut que je la passe en mode 1.1.13
Du coup j'ai voulu vérifier si le problème venait de l'alim ou d'ailleurs et j'ai essayé de mettre l'adresse individuelle d'un contrôleur logique ABB ABA/S ..... et là nouvelle erreur le programme ne trouve pas de participant en mode programme. Huh
J'ai même changé de passerelle (j'en ai 5 avec les systèmes de tuneling IP).
C'est la première fois que je rencontre ce type de problème. Quelqu'un aurait une idée ?
Je précise que c'est bien un ETS5 qui est installé depuis des années sur un ordinateur portable sous windows 8.1 et qu'il n'y a eu AUCUNE mise à jour que ce soit du Windows ou du ETS depuis au moins 2 an.
Téléchargement d'adresse individuelle (ETS5) [résolu] - par pollux06 - Il y a 8 heures
