Il y a 6 heures
Compliqué Ives ... toutes les passerelles sont sur le premier segment du bus.
J'ai un MDT SCN qui fait office de répéteur et ensuite l'alim Apricum pour le second segment du bus.
Alim Enertex ---------BUS------participants-----------------------------MDT--Apricum -------BUS------participants--------------
A la conception je n'avais pas eu envie de m'em**rder à faire 2 lignes TP ..... j'ai donc opté pour une seule ligne avec un répéteur ce qui est beaucoup plus simple.
Mais je soupçonne le MDT de bloquer l'opération alors que il est censé laisser passer de manière transparente absolument TOUS les télégrammes.
J'ai fait l'essai avec l'actionneur Hager et j'ai le même problème ...... si en échange je branche l'actionneur sur le premier segment tout se passe parfaitement
Je vais essayer demain de sortir l'alim du bus et de ne lui brancher qu'une interface USB .... on verra bien si à ce moment ETS arrive à lui injecter son adresse et le prog.
Ca me gonfle car ça fait des années que je n'ai pas utilisé cette interface USB et je ne me souviens plus du tout si c'est transparent ou si il va falloir lui coller des drivers
Mais il faut que je trouve quel est le participant qui merdoie lamentablement car il est fort probable qu'à un moment il décide de partir définitivement à la retraite .... et dans ce cas autant en avoir un d'avance pour pouvoir dépanner immédiatement.
