Chauffage au sol
> Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
> moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
fabriquant) Alpha AA2001.
Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
Ventiladapter 1124 00).
Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
robinet et trouve le bon et voila!
sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
> Busch-Jaeger 6164 U?
Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
J'espère que ca t'aide.
Fred
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/08/2008, 20:48:55
Chauffage au sol - par fred - 29/08/2008, 22:17:31
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 10:54:54
Chauffage au sol - par fred - 03/09/2008, 20:15:13
Chauffage au sol - par jef2000 - 04/09/2008, 21:36:11
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 04/09/2008, 21:51:16
Chauffage au sol - par fred - 05/09/2008, 02:51:10
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/09/2008, 08:43:51
