03/09/2008, 10:54:54
Apparemment le modèle que tu me conseilles est un système qui "pousse"
la commande d'une vanne alors que moi se sont des robinets (rotatif).
Une idée?
Merci d'avance
On 29 août, 23:17, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
> > moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
> Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
> 6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
> 112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
> fabriquant) Alpha AA2001.
> Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
> fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
> le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
> Ventiladapter 1124 00).
> Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
> tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
> comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
> robinet et trouve le bon et voila!
> sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
> > Busch-Jaeger 6164 U?
> Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
> considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
> J'espère que ca t'aide.
> Fred
Une idée?
Merci d'avance
> Fred
