Chauffage au sol
#5
Si la vanne ressemble à l'un des 2 modèles en bas à droite sur l'image
ci-dessous, ça ne marchera pas avec la solution proposée par Fred. Il
faudra peut-être la remplacer.
http://www.energies-libres.com/public/le-quellec.jpg
Si elle ne resssemble pas à ça, je nesait pas trop. Pourrais-tu donner
plus de détails (ou poster une photo).
A+
Jean-François
On 3 sep, 11:54, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Apparemment le modèle que tu me conseilles est un système qui "pousse"
> la commande d'une vanne alors que moi se sont des robinets (rotatif).
> Une idée?
> Merci d'avance
> On 29 août, 23:17, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
> > > moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
> > Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
> > 6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
> > 112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
> > fabriquant) Alpha AA2001.
> > Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
> > fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
> > le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
> > Ventiladapter 1124 00).
> > Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
> > tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
> > comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
> > robinet et trouve le bon et voila!
> > sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
> > > Busch-Jaeger 6164 U?
> > Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
> > considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
> > J'espère que ca t'aide.
> > Fred
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/08/2008, 20:48:55
Chauffage au sol - par fred - 29/08/2008, 22:17:31
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 10:54:54
Chauffage au sol - par fred - 03/09/2008, 20:15:13
Chauffage au sol - par jef2000 - 04/09/2008, 21:36:11
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 04/09/2008, 21:51:16
Chauffage au sol - par fred - 05/09/2008, 02:51:10
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/09/2008, 08:43:51
