Chauffage au sol
#7
La plupart des distributeurs modernes pour chauffage par le sol
consistent en un couple de barres départ + retour, le module de départ
étant équipé de vannes comme discuté plus haut.
http://www.colglo.co.uk/products/images/Manifold2.gif
Demande à ton chauffagiste la marque/modele du bidule que tu as...
Fred
On Sep 4, 10:51 pm, "stephane.herr...@gmail.com"
<stephane.herr...@gmail.com> wrote:
> Je vais vérifier sur place et prendre une photo.
> Je pense effectivement qu'il va falloir les remplacer!!
> Je ne connais pas les particularités d'un chauffage au sol
> collectif...
> Je vais essayer de me renseigner au pré du chauffagiste de l'immeuble.
> Le métier de domoticien est un métier de touche à tout!!!
> Merci
> A+
> On 4 sep, 22:36, jef2000 <jef2...@ouaye.net> wrote:
> > Salut,
> > Si la vanne ressemble à l'un des 2 modèles en bas à droite sur l'image
> > ci-dessous, ça ne marchera pas avec la solution proposée par Fred. Il
> > faudra peut-être la remplacer.http://www.energies-libres.com/public/le-quellec.jpg
> > Si elle ne resssemble pas à ça, je nesait pas trop. Pourrais-tu donner
> > plus de détails (ou poster une photo).
> > A+
> > Jean-François
> > On 3 sep, 11:54, "stephane.herr...@gmail.com"
> > > Apparemment le modèle que tu me conseilles est un système qui "pousse"
> > > la commande d'une vanne alors que moi se sont des robinets (rotatif).
> > > Une idée?
> > > Merci d'avance
> > > On 29 août, 23:17, fred <frederic.thomas...@gmail.com> wrote:
> > > > > Auriez vous une solution pour piloter ces trois robinets, comme des
> > > > > moteurs qui s'adaptent sur les robinets?
> > > > Oui, c'est comme ca que ca marche. Busch propose le modèle
> > > > 6164/10-101, mais elles sont toutes pareilles en final. A voir Gira
> > > > 112200 (celles que j'ai) == Busch 6164/10-101 == Mölenhof (le vrai
> > > > fabriquant) Alpha AA2001.
> > > > Les deux seuls facteurs à prendre en compte sont la tension de
> > > > fonctionnement (24 ou 220V, 220V dans ton cas) et le gligli qui adapte
> > > > le pas de vis du moteur à celui de ton robinet (chez Gira,
> > > > Ventiladapter 1124 00).
> > > > Sur Eibmarkt, cherche Ventiladapter, selectionne tout Busch-Jaeger et
> > > > tu vois qu'ils proposent 4 adaptateurs. La description de chacun
> > > > comporte les marques sur lequel il s'adapte. Regarde la marque de ton
> > > > robinet et trouve le bon et voila!
> > > >  sachant que je souhaite utiliser des actuateurs de chauffage
> > > > > Busch-Jaeger 6164 U?
> > > > Si tes trois vannes sont au même endroit, il sera plus économique de
> > > > considérer un modèle 4x comme le 6164/40.
> > > > J'espère que ca t'aide.
> > > > Fred
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 29/08/2008, 20:48:55
Chauffage au sol - par fred - 29/08/2008, 22:17:31
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 03/09/2008, 10:54:54
Chauffage au sol - par fred - 03/09/2008, 20:15:13
Chauffage au sol - par jef2000 - 04/09/2008, 21:36:11
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 04/09/2008, 21:51:16
Chauffage au sol - par fred - 05/09/2008, 02:51:10
Chauffage au sol - par stephane.herraiz@gmail.com - 05/09/2008, 08:43:51
