Actionneur pour électrovannes + LED
C'est BT et TBTS car je ne pense pas de ta pompe fonctionne en HT !
On peut évidemment faire cohabiter BT et TBTS dans un tableau et même dans un câble comme prévu par le 414.4.2 : " les conducteurs des circuits TBTS et TBTP appartiennent à un câble multiconducteur ou à un groupement de conducteurs pouvant contenir des circuits à des tensions différentes pourvu qu’ils soient isolés, soit individuellement, soit collectivement, pour la tension la plus élevée mise en jeu ;"
Le problème avec les actionneurs KNX c'est que les fabricants ne communiquent pas sur la valeur de la tension d'isolement entre contacts. Une possibilité est de grouper d'un côté les circuits 24 V , de l'autre les circuits 230 V avec un contact de libre entre les deux groupes.
Actionneur pour électrovannes + LED - par gromk - 26/04/2026, 21:09:00
RE: Actionneur pour électrovannes + LED - par Ives - 27/04/2026, 00:11:14
RE: Actionneur pour électrovannes + LED - par gromk - 02/05/2026, 09:43:56
RE: Actionneur pour électrovannes + LED - par Ives - 02/05/2026, 18:02:59
RE: Actionneur pour électrovannes + LED - par gromk - 14/07/2026, 18:27:41
