Remplacement Interrupteur KNX
L'idéal ce serait de retrouver qui a fait cette programmation knx, et détient la base de donnée...
Et savoir si c'est bien du knx systeme, et pas du e-mode...
Le e-mode, souvent qu'avec des module hager, ce programme différemment, et on des produit incompatible avec le knx S...
La reconstruction est possible avec l'etsapp a 1000 balle...
Mais ça ne récupère pas les textes... Donc il faut tester chaque allumage pour les nommez dans ets, pour ravoir une base de données utilisable...,  et idem si c'est du e-mode certain produit peuvent être incompatible...
Si ça fait que 10ans, les probabilité du e mode diminue ?
Sinon la technique de ives fonctionne, répérer l'adresse de groupe et la mettre dans le nouvel appareil, ça dépanne, mais c'est pas l'idéal pour le futur...
Remplacement Interrupteur KNX - par midimlansound - 02/05/2026, 17:04:26
RE: Remplacement Interrupteur KNX - par Ives - 02/05/2026, 19:27:28
RE: Remplacement Interrupteur KNX - par Scorpio5 - 02/05/2026, 23:24:01
RE: Remplacement Interrupteur KNX - par atena-ps - 28/05/2026, 14:35:00
