15/11/2009, 22:22:44
> 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> interrupteurs au bus. Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
> (éclairage, volets ...). Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> ce qu'un cablage en série est possible ?
Pour une installation EIB/KNX, il n'y a pas une seule manière de faire
mais un large éventail de possibilités: bus sur paire torsadée, par
radio, par courant porteur, etc... Pour une nouvelle installation
électrique, le plus économique est généralement la paire torsadée et
c'est visiblement le bus dont tu parles.
Ensuite, en paire torsadée, il y a également différentes manières de
câbler. On pourrait imaginer de cabler comme une installation
classique, en ajoutant juste le câble bus et utiliser des modules de
sortie a encastrer derrière les interrupteurs, mais de nouveau, ce
n'est généralement pas la solution la plus intéressante.
La solution pour laquelle la plupart d'entre nous avons opté, c'est de
câbler tous les interrupteurs (boutons poussoirs), capteurs
(température, mouvement, station météo, luminosité, ...),
thermostats, ... sur le bus EIB paire torsadée basse tension(le câble
vert). Chaque point peut être connecté à un autre point proche, tant
qu'au final toutes les parties du bus sont interconnectées. La
topologie n'a pas d'importance, en étoile, en ligne ou en arbre (mais
pas en boucle, ça c'est déconseillé)
Ensuite, les actuateurs qui manipulent le 230V sont regroupés dans le
(ou les) coffret(s) électriques. Chaque point lumineux, prise
commandée, volet ou autre doit être relié directement à un coffret
électrique (en étoile).
En électricité classique le câblage se fait du point lumineux vers
l'interrupteur et ensuite au coffret. En domotique, ça n'a plus lieux
d'être car le lien entre interrupteur et point lumineux se fait au
niveau de la programmation. Tous les points lumineux sont donc
connectés directement au coffret électrique.
> 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> construction neuve ?
Juste le câblage, ou bien les modules domotiques compris?
Pour le câblage, ça revient à peu près pareil. Il y a un peu plus de
longueur de câble, mais comme les interrupteurs sont câblés de proche
en proche avec le câble bus, ça simplifie la pose, diminue les
rainures dans les murs et au final l'électricien peut s'en sortir sans
surcoût.
Pour les modules domotiques, ça dépend vraiment du matériel que tu
choisis. Par exemple, on peut trouver des modules de sortie qui
reviennent à 30€ par canal et si tu utilises des poussoirs classiques
avec un module interface bus derrière (je pense que c'est ce qui
revient le moins cher), tu peux t'en sortir avec un module à 40€ pour
connecter 2 boutons poussoirs. Ensuite il faut ajouter au minimum une
alimentation bus, une interface de programmation et le logiciel ETS (à
moins que quelqu'un te le prête le temps de faire la programmation de
ton installation). Ca c'est vraiment le minimum, pour le maximum, je
pense que tout le monde s'accordera pour dire qu'il n'y en a pas et
qu'il est toujours possible d'augmenter le budget à grand renfort
d'écrans tactiles, de dimmers, de capteurs en tout genre et de station
météo à plus de 700€.
Ne pas non plus négliger la régulation du chauffage et éventuellement
de la ventilation, la sécurité, ... mais la solution dépend fortement
de ton projet de construction
Jean-François
surcoût.
Jean-François
