15/11/2009, 21:03:41
On 15 nov, 20:44, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> Bonjour à tous,
Je vois que tu as pris la "peine" de remplir ton profil :-)
je vais donc prendre "la peine" de te répondre :-)
> Je n'ai pour le moment pas le budget pour réaliser une installation
> complète mais je souhaite au moins prévoir le câblage pour ne pas
> avoir de regrets par la suite.
Ce sujet a déjà été traite, et c'est effectivement un dilemme.... en
ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait serait p'têt bien
mis à profit plus concrètement.
> 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> interrupteurs au bus.
Correct
> Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
c'est une des possibilités, oui
> (éclairage, volets ...).
Houlà, ne pas confondre entrée et sortie
C'est vrai que toutes les entrées (dans ton cas BP) doivent être
reliées au bus, mais PAS les lampes ni les volets.
Les sorties (lampes, volets) doivent être routées vers ton coffret où
elles seront connectées sur un/des actuateurs
> Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> ce qu'un cablage en série est possible ?
Chaque câble DOIT aller au tableau, c'est un câblage point à point,
donc pas de repiquage, du moins pas pour la partie domotisée
> 2 / Pour éléments électriques, (douille d'éclairage, prises
> électriques, volets ...) ils doivent bien être relié au bus ?
Non, cfr plus haut
> 3 / Au niveau du tableau électrique, le départ des câbles
> d'alimentation des prises / éclairages ... ne partent plus du boitier
> électrique classique mais du module "domotique" ?
Correct
> 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> construction neuve ?
Difficile/impossible à dire sans quelques détails
Prévoir un surcout du budget électrique de l'ordre de 30-40 %
> Désolé si mais question sont de bas niveau mais j'essaye de comprendre
éventuellement lire/relire le post de tête "Règles de participation au
forum" il y a quelques pointeurs bien utiles.
La section "Fichiers" contient également des documents très
intéressants aimablement fournis par les membres.
> Bonjour à tous,
Correct
Non, cfr plus haut
Correct
