15/11/2009, 21:23:16
Merci pour tes réponses.
Je penses avoir bien capté la partie entrées. Bus relié en étoile du
coffret aux interrupteurs. Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
autre chose ?
Par contre la partie sortie est plus floue. Si je regarde le lien
suivant :
http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...ib/eib.htm
Je croyais que les sorties (t'as vu je comprends vite) devaient aussi
être reliée au bus. Les reliés au coffret domotique suffit ?
Autre question bête, sur une installation classique, les sorties sont
reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
Merci et a plus
On 15 nov, 21:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 15 nov, 20:44, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:> Bonjour à tous,
> Je vois que tu as pris la "peine" de remplir ton profil :-)
> je vais donc prendre "la peine" de te répondre :-)
> > Je n'ai pour le moment pas le budget pour réaliser une installation
> > complète mais je souhaite au moins prévoir le câblage pour ne pas
> > avoir de regrets par la suite.
> Ce sujet a déjà été traite, et c'est effectivement un dilemme.... en
> ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
> frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait serait p'têt bien
> mis à profit plus concrètement.
> > 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> > interrupteurs au bus.
> Correct
> > Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> > supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
> c'est une des possibilités, oui
> > (éclairage, volets ...).
> Houlà, ne pas confondre entrée et sortie
> C'est vrai que toutes les entrées (dans ton cas BP) doivent être
> reliées au bus, mais PAS les lampes ni les volets.
> Les sorties (lampes, volets) doivent être routées vers ton coffret où
> elles seront connectées sur un/des actuateurs
> > Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> > ce qu'un cablage en série est possible ?
> Chaque câble DOIT aller au tableau, c'est un câblage point à point,
> donc pas de repiquage, du moins pas pour la partie domotisée
> > 2 / Pour éléments électriques, (douille d'éclairage, prises
> > électriques, volets ...) ils doivent bien être relié au bus ?
> Non, cfr plus haut
> > 3 / Au niveau du tableau électrique, le départ des câbles
> > d'alimentation des prises / éclairages ... ne partent plus du boitier
> > électrique classique mais du module "domotique" ?
> Correct
> > 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> > construction neuve ?
> Difficile/impossible à dire sans quelques détails
> Prévoir un surcout du budget électrique de l'ordre de 30-40 %
> > Désolé si mais question sont de bas niveau mais j'essaye de comprendre
> éventuellement lire/relire le post de tête "Règles de participation au
> forum" il y a quelques pointeurs bien utiles.
> La section "Fichiers" contient également des documents très
> intéressants aimablement fournis par les membres.
autre chose ?
suivant :
Merci et a plus
> Correct
> Non, cfr plus haut
> Correct
