15/11/2009, 22:00:31
attention, vous vous etes mal compris. Tes entres (boutons poussoirs,
interupteurs...) sont reli&s au bus, mais ça peut etre en serie. Pas
en etoile, ce n'est pasz la peine (tu peux mettre le bus d'un BP à u
On 15 nov, 21:23, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> Merci pour tes réponses.
> Je penses avoir bien capté la partie entrées. Bus relié en étoile du
> coffret aux interrupteurs. Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
> chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
> autre chose ?
> Par contre la partie sortie est plus floue. Si je regarde le lien
> suivant :
> http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours...ib/eib.htm
> Je croyais que les sorties (t'as vu je comprends vite) devaient aussi
> être reliée au bus. Les reliés au coffret domotique suffit ?
> Autre question bête, sur une installation classique, les sorties sont
> reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
> Merci et a plus
> On 15 nov, 21:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 15 nov, 20:44, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:> Bonjour à tous,
> > Je vois que tu as pris la "peine" de remplir ton profil :-)
> > je vais donc prendre "la peine" de te répondre :-)
> > > Je n'ai pour le moment pas le budget pour réaliser une installation
> > > complète mais je souhaite au moins prévoir le câblage pour ne pas
> > > avoir de regrets par la suite.
> > Ce sujet a déjà été traite, et c'est effectivement un dilemme.... en
> > ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
> > frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait serait p'têt bien
> > mis à profit plus concrètement.
> > > 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> > > interrupteurs au bus.
> > Correct
> > > Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> > > supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
> > c'est une des possibilités, oui
> > > (éclairage, volets ...).
> > Houlà, ne pas confondre entrée et sortie
> > C'est vrai que toutes les entrées (dans ton cas BP) doivent être
> > reliées au bus, mais PAS les lampes ni les volets.
> > Les sorties (lampes, volets) doivent être routées vers ton coffret où
> > elles seront connectées sur un/des actuateurs
> > > Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> > > ce qu'un cablage en série est possible ?
> > Chaque câble DOIT aller au tableau, c'est un câblage point à point,
> > donc pas de repiquage, du moins pas pour la partie domotisée
> > > 2 / Pour éléments électriques, (douille d'éclairage, prises
> > > électriques, volets ...) ils doivent bien être relié au bus ?
> > Non, cfr plus haut
> > > 3 / Au niveau du tableau électrique, le départ des câbles
> > > d'alimentation des prises / éclairages ... ne partent plus du boitier
> > > électrique classique mais du module "domotique" ?
> > Correct
> > > 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> > > construction neuve ?
> > Difficile/impossible à dire sans quelques détails
> > Prévoir un surcout du budget électrique de l'ordre de 30-40 %
> > > Désolé si mais question sont de bas niveau mais j'essaye de comprendre
> > éventuellement lire/relire le post de tête "Règles de participation au
> > forum" il y a quelques pointeurs bien utiles.
> > La section "Fichiers" contient également des documents très
> > intéressants aimablement fournis par les membres.
> autre chose ?
> suivant :
> Merci et a plus
> > Correct
> > Non, cfr plus haut
> > Correct
