15/11/2009, 22:14:59
attention, vous vous etes mal compris. Tes entres (boutons poussoirs,
interupteurs...) sont reli&s au bus, mais ça peut etre en serie. Pas
en etoile, ce n'est pasz la peine (tu peux mettre le bus d'un BP à un
autre).
Pour les sorties, ce sont les modules KNX qui sont reliés au bus, pas
la partie "electrique". Donc pour chaque sortie, c'est là où il te
faut un cablage en etoile (chaque lampe doit retourner au tableau.
On 15 nov, 22:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> Salut,
> On 15 nov, 21:23, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> > Merci pour tes réponses.
> > Je penses avoir bien capté la partie entrées. Bus relié en étoile du
> > coffret aux interrupteurs. Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
> > chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
> > autre chose ?
> > Par contre la partie sortie est plus floue. Si je regarde le lien
> > suivant :
> >http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm
> > Je croyais que les sorties (t'as vu je comprends vite) devaient aussi
> > être reliée au bus. Les reliés au coffret domotique suffit ?
> > Autre question bête, sur une installation classique, les sorties sont
> > reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
> > Merci et a plus
> > On 15 nov, 21:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > On 15 nov, 20:44, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:> Bonjour à tous,
> > > Je vois que tu as pris la "peine" de remplir ton profil :-)
> > > je vais donc prendre "la peine" de te répondre :-)
> > > > Je n'ai pour le moment pas le budget pour réaliser une installation
> > > > complète mais je souhaite au moins prévoir le câblage pour ne pas
> > > > avoir de regrets par la suite.
> > > Ce sujet a déjà été traite, et c'est effectivement un dilemme.... en
> > > ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
> > > frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait serait p'têt bien
> > > mis à profit plus concrètement.
> > > > 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> > > > interrupteurs au bus.
> > > Correct
> > > > Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> > > > supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
> > > c'est une des possibilités, oui
> > > > (éclairage, volets ...).
> > > Houlà, ne pas confondre entrée et sortie
> > > C'est vrai que toutes les entrées (dans ton cas BP) doivent être
> > > reliées au bus, mais PAS les lampes ni les volets.
> > > Les sorties (lampes, volets) doivent être routées vers ton coffret où
> > > elles seront connectées sur un/des actuateurs
> > > > Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> > > > ce qu'un cablage en série est possible ?
> > > Chaque câble DOIT aller au tableau, c'est un câblage point à point,
> > > donc pas de repiquage, du moins pas pour la partie domotisée
> > > > 2 / Pour éléments électriques, (douille d'éclairage, prises
> > > > électriques, volets ...) ils doivent bien être relié au bus ?
> > > Non, cfr plus haut
> > > > 3 / Au niveau du tableau électrique, le départ des câbles
> > > > d'alimentation des prises / éclairages ... ne partent plus du boitier
> > > > électrique classique mais du module "domotique" ?
> > > Correct
> > > > 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> > > > construction neuve ?
> > > Difficile/impossible à dire sans quelques détails
> > > Prévoir un surcout du budget électrique de l'ordre de 30-40 %
> > > > Désolé si mais question sont de bas niveau mais j'essaye de comprendre
> > > éventuellement lire/relire le post de tête "Règles de participation au
> > > forum" il y a quelques pointeurs bien utiles.
> > > La section "Fichiers" contient également des documents très
> > > intéressants aimablement fournis par les membres.
autre).
> Salut,
> > autre chose ?
> > suivant :
> > Merci et a plus
> > > Correct
> > > Non, cfr plus haut
> > > Correct
