16/11/2009, 12:08:01
Neu Neu est de retour.
Merci encore pour vos réponses. Après une nuit a gamberger j'ai encore
un truc à comprendre.
Si je veux faire une installation évolutive SANS AUCUN MODULE AU
DEPART (J'suis déjà hors budget pour la maison ;-) ) ca devient
compliquer. L'électricien doit emmener les fils des points lumineux
(ou volets) jusqu'au coffret et repartir vers l'interrupteur ? du coup
par d'économie de cable ?
Peut être qu'il existe une autre solution ? Genre (je vais peut
être dire une GROSSE bêtise), on cable en normal point lumineux ->
Interupteur -> Coffret (on passe juste les gaine pour la paire
torsadée) et le jour ou on veut mettre de la domo, on "chinte"
l'interrupteur pour faire directement Pt lumineux -> coffret (un bon
vieux domino ;-) ).
Je suppose que si je prévois tout correctement je pourrais ensuite
faire une installation petit a petit (noël n'est qu'une fois par an
pour les cadeaux) 2 inter par ci, une prise par là ...
Si des gens on fait la même expérience que moi, (construction avec
prévision d'une installation) je suis preneur de leur solution car
vous avez l'air de pro de la domotique.
On 15 nov, 22:24, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> Merci pour vos réponses c'est un peu plus clair.
> Je te rassure, le but n'est pas de faire moi même les câblages ...
> mais de comprendre de quoi on me parle et de na pas avoir l'air trop c!
> n lors des discutions avec les pro (et aussi de ne pas me faire
> enfler).
> On 15 nov, 22:14, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > Salut,
> > attention, vous vous etes mal compris. Tes entres (boutons poussoirs,
> > interupteurs...) sont reli&s au bus, mais ça peut etre en serie. Pas
> > en etoile, ce n'est pasz la peine (tu peux mettre le bus d'un BP à un
> > autre).
> > Pour les sorties, ce sont les modules KNX qui sont reliés au bus, pas
> > la partie "electrique". Donc pour chaque sortie, c'est là où il te
> > faut un cablage en etoile (chaque lampe doit retourner au tableau.
> > On 15 nov, 22:00, Gregoire <gregsta...@gmail.com> wrote:
> > > Salut,
> > > On 15 nov, 21:23, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:
> > > > Merci pour tes réponses.
> > > > Je penses avoir bien capté la partie entrées. Bus relié en étoile du
> > > > coffret aux interrupteurs. Par contre pourquoi dis tu que les gaines a
> > > > chaque interrupteurs est UNE possibilité ? A part la radio il y a
> > > > autre chose ?
> > > > Par contre la partie sortie est plus floue. Si je regarde le lien
> > > > suivant :
> > > >http://stielec.ac-aix-marseille.fr/cours/abati/eib/eib.htm
> > > > Je croyais que les sorties (t'as vu je comprends vite) devaient aussi
> > > > être reliée au bus. Les reliés au coffret domotique suffit ?
> > > > Autre question bête, sur une installation classique, les sorties sont
> > > > reliées en point a point ou en série au boitier électrique ?
> > > > Merci et a plus
> > > > On 15 nov, 21:03, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > > > > On 15 nov, 20:44, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:> Bonjour à tous,
> > > > > Je vois que tu as pris la "peine" de remplir ton profil :-)
> > > > > je vais donc prendre "la peine" de te répondre :-)
> > > > > > Je n'ai pour le moment pas le budget pour réaliser une installation
> > > > > > complète mais je souhaite au moins prévoir le câblage pour ne pas
> > > > > > avoir de regrets par la suite.
> > > > > Ce sujet a déjà été traite, et c'est effectivement un dilemme.... en
> > > > > ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
> > > > > frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait serait p'têt bien
> > > > > mis à profit plus concrètement.
> > > > > > 1 / Si j'ai bien compris au niveau du câblage, on doit relier tout les
> > > > > > interrupteurs au bus.
> > > > > Correct
> > > > > > Je dois donc prévoir une arrivée de gaine
> > > > > > supplémentaire au niveau de tout les interrupteurs de la maison
> > > > > c'est une des possibilités, oui
> > > > > > (éclairage, volets ...).
> > > > > Houlà, ne pas confondre entrée et sortie
> > > > > C'est vrai que toutes les entrées (dans ton cas BP) doivent être
> > > > > reliées au bus, mais PAS les lampes ni les volets.
> > > > > Les sorties (lampes, volets) doivent être routées vers ton coffret où
> > > > > elles seront connectées sur un/des actuateurs
> > > > > > Cahques fils doit il arrivé au tableau ou est
> > > > > > ce qu'un cablage en série est possible ?
> > > > > Chaque câble DOIT aller au tableau, c'est un câblage point à point,
> > > > > donc pas de repiquage, du moins pas pour la partie domotisée
> > > > > > 2 / Pour éléments électriques, (douille d'éclairage, prises
> > > > > > électriques, volets ...) ils doivent bien être relié au bus ?
> > > > > Non, cfr plus haut
> > > > > > 3 / Au niveau du tableau électrique, le départ des câbles
> > > > > > d'alimentation des prises / éclairages ... ne partent plus du boitier
> > > > > > électrique classique mais du module "domotique" ?
> > > > > Correct
> > > > > > 4 / Savez vous à combien peut revenir le surcout e câblage pour une
> > > > > > construction neuve ?
> > > > > Difficile/impossible à dire sans quelques détails
> > > > > Prévoir un surcout du budget électrique de l'ordre de 30-40 %
> > > > > > Désolé si mais question sont de bas niveau mais j'essaye de comprendre
> > > > > éventuellement lire/relire le post de tête "Règles de participation au
> > > > > forum" il y a quelques pointeurs bien utiles.
> > > > > La section "Fichiers" contient également des documents très
> > > > > intéressants aimablement fournis par les membres.
vieux domino ;-) ).
> enfler).
> > Salut,
> > autre).
> > > Salut,
> > > > autre chose ?
> > > > suivant :
> > > > Merci et a plus
> > > > > Correct
> > > > > Non, cfr plus haut
> > > > > Correct
