16/11/2009, 13:43:37
slt,
désolé, j'ai pas tout lu, mais si tu pars sur du neuf, il faut aussi
prendre en compte le passage du consuel...
honetement, tout dépend l'ampleur du projet, mais pour ma part, il est
impensable de penser a partir sur 1 solution standard, pour la faire
ensuite migrer vers 1 solution KNX. Achetes qqes composants tablleau
(1 pour la prise commandé, 1 pour la lumière; 1 alim) suffisant pour
répondre a tes besoins primaires. Passes du knx partout (en jhaut de
tes murs par ex), achete les boutons les moins cher du marché et c
tout bon. tu limites les coups et investisements inutiles.
tu laisses qqes cables par ci par la, qui seront utiles dans l
'avenir. pour ma part, par ex, j'ai cablé 3 circuits lumières au
plafond du salon, relies sur 1 entrée de mon module lumière actuel.
Plus tard, et qd le consuel m'aura accepté l'installation, je
racheterai 1 module afin de prendre en compte ces 3 circuits
distincts.
Arnaud
On 16 nov, 13:22, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> On 16 nov, 12:08, Tony <anth...@amonnaie.fr> wrote:> Neu Neu est de retour.
> On a tous été "Neu Neu" avant de comprendre
> > Si je veux faire une installation évolutive SANS AUCUN MODULE AU
> > DEPART (J'suis déjà hors budget pour la maison ;-) ) ca devient
> > compliquer. L'électricien doit emmener les fils des points lumineux
> > (ou volets) jusqu'au coffret et repartir vers l'interrupteur ? du coup
> > par d'économie de cable ?
> Ben oui, tu as tout compris !
> C'est la quadrature du cercle, perso, je n'ai jamais réussi.
> D'où ma remarque précédente ....
> "c'est effectivement un dilemme.... en
> ce sens que prévoir l'installation KNX sans la réaliser entraine des
> frais non-négligeables. Cet argent, tout compte fait, serait p'têt
> bien
> mis à profit plus concrètement"
> D'où aussi l'alternative (qui n'en est pas vraiment une) qui consiste
> à passer par des télérupteurs, ce qui implique un câblage point à
> point / point lumineux (et pas de variateurs)
> > on cable en normal point lumineux ->
> > Interupteur -> Coffret (on passe juste les gaine pour la paire
> > torsadée) et le jour ou on veut mettre de la domo, on "chinte"
> > l'interrupteur pour faire directement Pt lumineux -> coffret (un bon
> > vieux domino ;-) ).
> Mwoui, à condition de ne faire aucun repiquage le long du chemin vers
> le coffret, càd que "in fine" il faudra à terme une liaison "point à
> point" entre le point lumineux, le domino, et une porte de l'actuateur
> (c'est donc cette porte d'actuateur qui fera office d'interrupteur
> (mais déporté dans le coffret)
> > Je suppose que si je prévois tout correctement je pourrais ensuite
> > faire une installation petit a petit
> Ben oui, tout est là "si je prévois tout correctement"
distincts.
Arnaud
> bien
> > vieux domino ;-) ).
