17/11/2009, 09:55:04
On 17 nov, 00:56, FC <fcarp...@gmail.com> wrote:
> Bonjour à tous,
> Après bien des lectures sur ce forum, c'est un peu à moi d'apporter
> des idées.
> Je fais construire actuellement notre maison et je vais faire une
> installation KNX.
> Evidement, aucun électricien du coin n'en a entendu parlé. De toute
> manière je voulais garder la partie KNX pour moi.
> Je me suis alors posé la même question, comment cabler tout cela?
> Le budget, le consuel et la mise en service progressive sont des
> contraintes délicates à gérer.
> J'ai opté pour une solution radicale:
> - tous les points lumineux et toutes les prises vont directement au
> tableau éléctrique. Tout en gaine D20. Dans les socles multiples, une
> gaine par socle. Dans un premier temps seule un gaine reçoit les fils
> mais dans le futur je pourrais cabler les autres (voir meme y faire
> passer un cable KNX)
> Les prises en 2,5² et l'éclairage en 1,5². La plupart des éclairage
> auront un ou deux fils de plus au cas où (alumer seulement une partie
> des lampes ...)
Je vais faire en gros la même chose car après avoir tourné le problème
dans tous les sens il me semble aussi que la seul solution est de
faire un câblage 100% étoile pour garantir une évolution maximal de
l'installation.
> - toutes les commandes sont des poussoirs standards du marché d'un
> grand fabricant français. Dans les socles multiples, une gaine par
> socle. Fils 1,5², 5 par gaine (Ph,N,T,commande1 et 2). Ca permet
> éventuellement de mettre des inter automatiques...
La par contre moi j'ai choisi de tirer que du KNX pour les commandes
(sinon je voyait pas trop l'intérêt du bus KNX)
> Toutes les gaines iront au tableau électrique (environ 200) sur bornes
> type Wago à étages. Passage ne VS, faud plafond, etc... il faut caser
> tout ce petit monde.
Pareil tous arrive sur Wago en fil rigide et ensuite câblage en souple
dans le tableau électrique (si c'est autorisé).
> Cette installation est à mon sens très souple:
> - installation presque standard 230V, on peut commander avec des
> télérupteurs.
> - possibilité de cabler en // plusieurs BP au niveau des bornes wago
> (économie d'entrées)
> - faciliter d'ajout de prises commandées
> - il a juste à insérer progressivement les modules KNX (ou autre
> techno genre automate mais la je suis sur du KNX). Pourra évoluer dans
> qlq décennies vers un autre techno?
> - les gaines non utilisées peuvent servir à faire passer du KNX, une
> prise commandées, un poussoir en plus, etc...
> J'ai cherché un electricien pour la partie cablage pur. Nada, un seul
> m'a fait une offre et hors de prix, 65€ HT la prise hors appareillage.
> Je réalise donc moi-même toute l'installation électrique. Prix estimé
> pour le cablage, environ 1€TTC le metre, on est loin des prix ci-
> dessus.
> Mon installation est complétée ensuite par du KNX (Zennio Z38 dans
> chaque piece pour gestion temperature, télécommande et autres,
> actuatueur pour vannes chauffage) . Une gaine D20 avec cable KNX.
Justement si tu installes un Z38 dans chaque pièces je comprend pas
pourquoi tu tires du câble 1.5 jusqu'au tableau pour tes poussoirs
sachant que le Z38 dispose de 4 entrées binaire.
Chez moi j'installe également un Z38 par pièces pour commander le
chauffage, la musique, et les scénarios. Ils seront à auteur des yeux.
Ensuite je tire simplement une gaine DN6 pour aller à hauteur
d'interrupteur classique. Dans cette gaine qui fais max 40cm je peux
passer soit le bus soit du câble selon si je met un poussoir standard
ou un poussoir KNX.
> Voila.
> Bon c'est en cours (dalle RDC coulée avec 300m ou 400 m de gaines D20
> et D25 (Net) à l'intérieur). C'est sûr que le vendeur, m'a bien
> acceuilli qd je lui est pris les 6 bobines de gaines de 100m rien que
> pour la dalle du RDC (1/2 installation RDC).
> Je suis toujours preneur de vos remarques je peux encore les prendre
> en compte.
> J'espère vous (cher membre du forum qui m'avez tant apris) avoir
> apporté une piste de réfléxion intéressante.
> Salutations et à bientôt,
> FC
A+
Christophe
> Bonjour à tous,
> des idées.
> installation KNX.
> des lampes ...)
l'installation.
> télérupteurs.
> dessus.
ou un poussoir KNX.
> Voila.
> en compte.
> FC
A+
Christophe
