18/11/2009, 11:49:41
Dans le 29, j'ai trouvé jusqu'à 10 mm² chez un revendeur qui couvre
tout l'Ouest de la France (Tabur pour ne pas le citer).
Je n'ai jamais demandé si ils allaient plus loin en section.
Le problème n'est pas tant la rareté de ce type de câble que son prix,
attention celui-ci augmente avec le cube (si ce n'est plus) de la
section.
Si je me souviens bien de l'ordre de 120 ou 130 €uros la couronne de
100 m en 10².
Dans le nautisme les cables souples sont utilisés pour alimenter les
gros consommateurs de courant des bateaux de plaisance tels que
guindeau et propulseur d'étrave.
Les moteurs de ces équipement fonctionnent en 12 V = et consomment
fréquement 750 à 1000 W.
La chute de tension en 12 V faisant, ces puissances demandent de
grosses sections, et il n'est pas rare de trouver chez les
chipchanlers du câble souple (rouge ou noir seulement) jusqu'à 50 mm².
Par contre le prix est astronomique (mais au moins ça confirme que ça
existe).
Je regarde de mon coté si je trouve quelque chose (Farell?)
A+, Fix
On 18 nov, 11:34, CogHom <cognitiveh...@gmail.com> wrote:
> Le problème c'est de trouver du cable souple. A partir d'une certaine
> section, c'est mission impossible. Ce fut mon cas pour
> du 10² et 16². Même sur le net, je n'ai rien trouvé chez les ténors de
> la vente de matériel électrique.
> Dailleurs, en tant que particulier, oû peut-on se procurer de tels
> cables ?
> Zab
> On Nov 18, 10:04 am, "marc.assin" <raym...@warichet.com> wrote:
> > On 18 nov, 09:20, kraven <ohl.christo...@gmail.com> wrote:
> > > je câblais des armoires
> > > industrielles et tous ce qui se trouvai à l'intérieur d'une armoire
> > > était en souple sous goulotte ce qui simplifiai grandement la tâche et
> > > permettait d'avoir une esthétique irréprochable.
> > Je peux te dire que câbler en rigide est loin "d'avoir une esthétique
> > irréprochable".
> > Autre argument (credit BVO) la dissipation calorifique d'un conducteur
> > se fait sur l'extérieur de la circonférence (effet Pelletier). Et
> > donc, à section égale (i.e. 2,5²) un conducteur multibrins a une
> > surface extérieure beaucoup plus grande qu'un conducteur rigide, et
> > donc "chauffe" moins.
> > Tiré par les cheveux ? peut-être à chacun de faire son opinion (c'est
> > vrai que si on tire 1,5A dans du 2,5² sur une longeur de 30cm, çà ne
> > fait pas de différence.
> > Autre argument qui m'incite à recâbler mon armoire... EDF est devenu
> > tellement peu fiable (parfois 3 coupures sur la journée), plus les
> > coupures annoncées pour cet hiver ..(quand c'est pas la tempête c'est
> > la maintenance des centrales)... Je trouve particulièrement con
> > d'avoir 3.000L de fioul de chauffage et de manquer des 300W pour faire
> > tourner la chaudière. J'envisage de mettre tout les appareils
> > "critiques" sur un seul circuit qui peut être basculé sur groupe
> > électrogène- Masquer le texte des messages précédents -
section.
100 m en 10².
existe).
A+, Fix
> cables ?
> Zab
> > irréprochable".
