30/06/2026, 08:34:45
Actionneur analogique (optionnel VMC) : MDT AKY-0410.01 (0-10V)
Très étonné de voir un pilotage 0-10V pour une VMC ? C'est quelle VMC ?
Il s'agira d'une VMC standard, je pense que c'est une hallucination de Gemini. Du coup, est-il pertinent de passer la vmc sur KNX?
Une VMC fonctionne en permanence (réglementaire) ; en revanche il existe des VMC qui disposent de bouches d'extraction pour lesquelles il est possible de commander une augmentation du débit (boost) durant un certain temps en coupant un court instant l'alimentation de la bouche (il y a des sujets sur le forum). Pour commander le contact on utilise un des objets du détecteurs.
Couloirs / Zones de passage : Le MDT SCN-P360D3.02 (avec ses 3 capteurs PIR) me semble pas mal pour pouvoir bloquer électroniquement une zone (éviter que le couloir s'allume si on bouge dans la chambre adjacente). Qu'en pensez-vous ?
Le plus généralement la porte est fermée lorsqu'on est dans une chambre et on est plutôt confronté au problème inverse, à savoir ne pas allumer la SDB, les WC (ou autre pi-ce équipée d'un détecteur de présence) lorsqu'on circule dans une zone de passage.
Pour ce type de pièce, une solution consiste à installer un détecteur à proximité de la porte (où l'on place normalement l'interrupteur) et à désactiver le faisceau du côté de la porte. Il faudra alors légèrement s'engager dans la pièce pour provoquer la détection.
Merci pour l'info, des détecteurs à préconiser?
Pas spécialement (j'utilise des ABB Prion Bush-Jaeger qui se montent sur les postes de commande) ; il faut simplement sélectionner un à un les faisceau même si si c'est souvent le cas
La topologie en "arbre / étoile locale par pièce" pour le bus vous semble-t-elle pertinente sur du neuf ?
Une topologie en étoile dans une pièce semble peu utile sachant que le nombre de point est faible ; en général un poste à l'entrée qui intègre la sonde température (dans mon cas également la commande des volets) et ensuite quoi (sachant que le ou les détecteurs des ouvrants Reed ne sont pas connectés sur le bus)?
Dans mon installation il y a un départ par niveau (étage) et annexe (garage, abri de jardin, etc.) puis ensuite du point à point à chaque niveau (étage).
Dans tous les cas il est possible de panacher étoile et point à point selon les contraintes ; la seule chose à éviter absolument c'est de faire un bouclage.
C'est effectivement la réflexion que je me faisais en essayant de faire un schéma propre hier soir, du coup l'idée serait de faire du point à point entre la tgbt et chaque pièces (plain pied)
[/quote]
Il es possible, par exemple, de créer 3 départs (puis point à point depuis chaque départ) pour les zones jour/nuit/pièces techniques ce qui permet, le cas échéant, une recherche de panne plus facile en isolant rapidement une partie de l'installation.
[/quote]
