Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1)
Hager a toujours des bugs en gestion de volet (même avec version v2).
Ils ont corrigés les problèmes de retour d'état des modules de
sorties, mais il reste par contre le problème de la commande sur un
bouton avec leurs modules d'entrées ou boutons Kallysta qui ne gèrent,
en mode Volet, ne gèrent pas la différence appui court (Stop) et appui
long (Montée/Descente). La conséquence est que lorsque le volet est en
fin de course (haut ou bas) il faut faire 2 appuis pour qu'il y ai une
manoeuvre.
Le conseil ne pas utiliser des produits Hager pour de la commande de
volet.
Question par contre : tes volets Vélux sont-ils récents? parce que, à
ma connaissance, ils ne se vendent depuis quelques temps, uniquement
en version radio propriétaire (IO).
On 7 sep, 18:43, Roby <goo...@macuba.net> wrote:
> Bonjour,
> J'ai un petit souci avec mes 2 TXA225 qui gèrent mes volet/moteur de
> vélux.
> Jusqu'à présent, j'avais un bouton de gestion par fonction (fonction
> volet 1 bouton).
> Dans linknx, pas de souci, le volet était indiqué dans son état.
> Plusieurs souci, si il pleut, l'alarme pluie ferme les fenêtres, mais
> sur linknx ils restent ouvert ...
> Si je configure le module pour un retour à l'état théorique après fin
> de la pluie, rien ne se passe, ils restent fermé Sad
> Maintenant, j'ai fait un bouton sur un TX460A fonction volet 2 bouton/
> descente. J'ai mis dedans les sorties de 2 volets. Si j'appuie sur le
> bouton, les 2 volets se ferme, mais linknx ne prend pas en compte et
> ne change pas d'état Sad
> A savoir que sur le TX460A, en mode volet, le bouton n'a pas de
> fonction "etat".
> Je sais qu'une version a2 est sortie, je ne sais pas si elle corrige
> cela, et même si c'est le cas, je changerai de marque Smile
> Merci de votre aide !
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Roby - 07/09/2010, 17:43:23
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par mickg - 11/09/2010, 18:36:02
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Roby - 13/09/2010, 10:47:39
Souci d'état pour volet roulant (HAGER TXA225 v1) - par Charles Delorme - 14/09/2010, 08:39:16
