HS: construction d'une Visu en PHP
Je voudrais construire une Visu en PHP.
La création des fichiers xml fonctionne.
Il me reste la création d'une image en PHP, et là j'ai un problème de
compréhension.
Je vois bien la commande:
$image = imagecreatetruecolor($width, $height)
puis le remplisaage
imagefill($image, 0, 0, $blue1)
puis éventuellement dessiner du texte,
imagefttext($image, 13, 0, 105, 55, $black, $font_file, $status)
La question: comment fait'on pour ajouter (superposer) des petites
icônes. L'idée étant d'avoir une image d'ensemble dynamique, par
exemple avoir des icônes de thermostat différentes en fonction de la
température. (J'espère qu'il ne faut pas prédéfinir l'image complète)
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 11:42:55
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 13:10:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 14:01:16
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 14:06:09
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 24/05/2011, 15:00:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par Charles Delorme - 24/05/2011, 15:10:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 16:15:08
HS: construction d'une Visu en PHP - par jean-philippe flx - 24/05/2011, 19:16:52
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 19:54:20
HS: construction d'une Visu en PHP - par Arnaud Cognard - 24/05/2011, 20:13:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par jef2000 - 24/05/2011, 20:39:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 20:53:07
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 25/05/2011, 07:51:40
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 25/05/2011, 15:12:25
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 25/05/2011, 15:20:42
HS: construction d'une Visu en PHP - par Roby - 26/05/2011, 10:15:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 10:41:39
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 26/05/2011, 17:57:18
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 18:11:06
