HS: construction d'une Visu en PHP
#8
c'est bôôôôô ce que tu as fait jesper...
je sais pas si je serai foutu de faire ca un jour, mais rien que ca, ca me
plairait déja bien!!
Le 24 mai 2011 14:10, Jesper NIELSEN <jesper.france@gmail.com> a écrit :
> Hello,
> J'ai fait ceci: http://thorolf.dyndns.org:100/heating.php
> C'est une image au fond, avec des températures et dessins des pompes
> (ON=VERT, OFF =ROUGE)
> C'est quelque chose comme ça que tu veux faire?
> On May 24, 2011, at 12:42 , marc.assin wrote:
> Bonjour,
> Je voudrais construire une Visu en PHP.
> La création des fichiers xml fonctionne.
> Il me reste la création d'une image en PHP, et là j'ai un problème de
> compréhension.
> Je vois bien la commande:
> $image = imagecreatetruecolor($width, $height)
> puis le remplisaage
> imagefill($image, 0, 0, $blue1)
> puis éventuellement dessiner du texte,
> imagefttext($image, 13, 0, 105, 55, $black, $font_file, $status)
> La question: comment fait'on pour ajouter (superposer) des petites
> icônes. L'idée étant d'avoir une image d'ensemble dynamique, par
> exemple avoir des icônes de thermostat différentes en fonction de la
> température. (J'espère qu'il ne faut pas prédéfinir l'image complète)
> Merci
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 11:42:55
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 13:10:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 14:01:16
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 14:06:09
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 24/05/2011, 15:00:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par Charles Delorme - 24/05/2011, 15:10:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 16:15:08
HS: construction d'une Visu en PHP - par jean-philippe flx - 24/05/2011, 19:16:52
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 19:54:20
HS: construction d'une Visu en PHP - par Arnaud Cognard - 24/05/2011, 20:13:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par jef2000 - 24/05/2011, 20:39:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 20:53:07
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 25/05/2011, 07:51:40
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 25/05/2011, 15:12:25
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 25/05/2011, 15:20:42
HS: construction d'une Visu en PHP - par Roby - 26/05/2011, 10:15:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 10:41:39
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 26/05/2011, 17:57:18
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 18:11:06
