HS: construction d'une Visu en PHP
#13
J'ai mis des DS18B20 (comme fait quasi tout le monde pour des réseaux 1wire je pense) Smile
Je les ai scotché à la rache sur les tuyaux, comme tu dis! J'ai du mettre 5 minutes pour les positionner, encore une fois c'est vraiment provisoire, un jour je referai tout.. Mais bon reste à finir de construire la maison, après on verra!
Par la suite je mettrai un switch pour créer plusieurs réseaux 1wire, je pense que c'est plus simple à gérer après..
On May 24, 2011, at 21:13 , Arnaud Cognard wrote:
bsr,
bravo pour ce super boulot Jesper !
via 1 -wire, ca m'intéresse,
je cherche le meme style Smile
quel composant as tu utilisé ? comment les as tu positionnés ? 1 technique particuliere ?
je pensais positionner mes capteurs directement sur les tuyaux, bien scotchés....
tks
Arnaud
Le 24/05/2011 20:54, Jesper NIELSEN a écrit :
> Merci!
> Je ne voulais pas "piquer" le sujet, mais si quelqu'un a besoin d'aide n'hésitez pas de m'envoyer un mail.
> C'est tout fait avec du 1-wire, je n'ai malheureusement pas encore de vicu knx Sad
> On May 24, 2011, at 20:16 , jean-philippe flx wrote:
> c'est bôôôôô ce que tu as fait jesper...
> je sais pas si je serai foutu de faire ca un jour, mais rien que ca, ca me plairait déja bien!!
> Le 24 mai 2011 14:10, Jesper NIELSEN <jesper.france@gmail.com> a écrit :
> Hello,
> J'ai fait ceci: http://thorolf.dyndns.org:100/heating.php
> C'est une image au fond, avec des températures et dessins des pompes (ON=VERT, OFF =ROUGE)
> C'est quelque chose comme ça que tu veux faire?
> On May 24, 2011, at 12:42 , marc.assin wrote:
> Bonjour,
> Je voudrais construire une Visu en PHP.
> La création des fichiers xml fonctionne.
> Il me reste la création d'une image en PHP, et là j'ai un problème de
> compréhension.
> Je vois bien la commande:
> $image = imagecreatetruecolor($width, $height)
> puis le remplisaage
> imagefill($image, 0, 0, $blue1)
> puis éventuellement dessiner du texte,
> imagefttext($image, 13, 0, 105, 55, $black, $font_file, $status)
> La question: comment fait'on pour ajouter (superposer) des petites
> icônes. L'idée étant d'avoir une image d'ensemble dynamique, par
> exemple avoir des icônes de thermostat différentes en fonction de la
> température. (J'espère qu'il ne faut pas prédéfinir l'image complète)
> Merci
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 11:42:55
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 13:10:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 14:01:16
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 14:06:09
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 24/05/2011, 15:00:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par Charles Delorme - 24/05/2011, 15:10:15
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 16:15:08
HS: construction d'une Visu en PHP - par jean-philippe flx - 24/05/2011, 19:16:52
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 24/05/2011, 19:54:20
HS: construction d'une Visu en PHP - par Arnaud Cognard - 24/05/2011, 20:13:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par jef2000 - 24/05/2011, 20:39:50
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 24/05/2011, 20:53:07
HS: construction d'une Visu en PHP - par Jesper NIELSEN - 25/05/2011, 07:51:40
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 25/05/2011, 15:12:25
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 25/05/2011, 15:20:42
HS: construction d'une Visu en PHP - par Roby - 26/05/2011, 10:15:44
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 10:41:39
HS: construction d'une Visu en PHP - par Mic - 26/05/2011, 17:57:18
HS: construction d'une Visu en PHP - par marc.assin - 26/05/2011, 18:11:06
