06/01/2011, 21:08:24
Bon, OK, je ne suis pas paranoïaque mais peut-être trop technophile :-)
A mon sens avec des "scénarios de vie" et de surcroît lorsqu'on pilote
via le bus l'éclairage et les volets/BSO, on peut paraître présent
sans pour autant être là.
Pour ce qui est de "l'alarme", dans mon cas j'ai prévu des contacteurs
à chaque vitrage (rdc et étage) et des détecteurs de mouvements au rdc
... dans un premier temps çà permet de savoir quand même pas mal de
choses, pour peu que le bus soit alimenté. ;-)
Le 06/01/11, Charles Delorme<charles.delorme@suricat.net> a écrit :
>> Comment ça je suis paranoïaque ? :-)
> Heu... De ma petite expérience de cambriolage autour de moi (hélas
> plusieurs, mais surtout une relation policier), à moins d'être une cible
> spécifique, et là rien n'arrête personne sauf à investir des montants
> qui de mon point de vue sont hors de propos, une grosse part de
> dissuasion suffit. La maison sous alarme est toujours moins visitée que
> sa voisine de rue sans alarme.
> Le scénario que tu décris me semble relever effectivement d'une forme de
> paranoïa, qui en outre n'arrêtera rien. Tu recevras ton SMS d'intrusion
> en étant en vacances aux Baléares, et après tu tentera de visionner les
> images automatiques de la webcam pour les transférer aux flics. Payer un
> vigile et une sécurité pendant tes vacances devrait te revenir moins
> cher ! Il existe des services d'occupation des maisons laissées vide
> pendant les vacances pour éviter les cambriolages :-)
> Au delà de ça, la discussion est intéressante.
> Les systèmes que vous décrivez sont ceux que l'on met en place dans les
> salles informatiques par exemple. Les sources multiples EDF (plusieurs
> inductions dans le bâtiment, chemin de câble différents voir centrale
> d'alimentation différente dans le quartier) se connectent l'onduleur qui
> lors de la détection de rupture de la source principale bascule sur le
> groupe.
> Habitant sur Paris, je ne suis pas confronté à ces problèmes. L'onduleur
> est (sera) là surtout pour les microcoupures ou, c'est déjà arrivé, le
> gamin qui fait sauter le disjoncteur principal en mode "à quoi ça sert
> ce bouton" (non, je ne peux pas le déplacer...) Et le groupe électro
> dont j'ai hérité servira au mieux pour éviter que le congélo se vide si
> une panne devait durer plus de 24h (ou faire bouillir l'eau des pâtes
> pendant la même durée)
Envoyé avec mon mobile
> groupe.
