Hier, 16:42:49
Mon électrolyseur est commandé en fonction du Redox et du débit d’eau circulant dans la chambre d’électrolyse. En fait j’ai mis en série le capteur de débit et un actionneur et en fait dès que l’actionneur se met en route car le Redox est sorti de sa plage normale piloté par les paramètres du module arcus et qu’il y a du débit le l’électrolyseur, reçoit l’information comme quoi il peut fonctionner et donc il se met en route à ce moment-là. Ainsi si le redox est normal pas de production et s’il est anormal mais qu’il n’y a pas de débit dans la chambre d’électrolyse pas de production non plus. Par défaut j’ai réglé la production sur un électrolyseur de marque Akeron à environ 70 % de l’intensité de fonctionnement ce qui correspond à des démarrages pas trop fréquent.
