Mise à jour du firmware
Tout dépend du produit.
Certains fabriquant vont inclure le firmware dans la base de donnée du produit, et un simple chargement de la nouvelle application va mettre a jour le firmware.
Ce processus peut être assez long, 30min a 1h, je l'ai déjà fait sur des station méteo Jung.
Après dans tous les cas tout dépend si le produit est compatible :
Tu peux avoir des nouveau FW mais qui sont compatible uniquement avec une version Hardware bien précise.
Il faut donc regarder chez le fabriquant, normalement il doit expliquer comment faire, dans la doc de l'application ou dans une autre doc.
Chez Steinel : sur les produit TuePresence, on met a jour plusieurs firmware mais via une application sur téléphone, ca se fait en BT car le capteur dispose du BT.
Tu dis que tu utilises un fichier vd5, mais ce produit est fourni avec un fichier knxprod , il est dans le catalogue enligne .
Il est d'ailleur préférable d'utiliser les produit du catalogue en ligne sauf si on trouve plus récent chez le fabriquant, mais l'asso KNX pousse les fabriquants a tout mettre dans le catalogue en ligne.
As-tu essayer avec la version 1.4 du catalogue en ligne ?
Mise à jour du firmware - par Tinfor56 - 13/10/2026, 21:06:03
RE: Mise à jour du firmware - par filou59 - 17/10/2026, 22:25:53
RE: Mise à jour du firmware - par Tinfor56 - 19/10/2026, 09:08:19
RE: Mise à jour du firmware - par filou59 - Hier, 16:11:47
