Intégration de (nombreux) capteurs
Dans l'idée de me faire la main, je commence à domotiser un local piscine.
Seront gérés/instrumentés, entre autres :
- pompe
- régulateur piscine (pH, ORP, température)
- volume restant de produits
- débitmètre piscine
- débitmètre eau appoint
- pression filtre
Dans de rares cas, je peux me relier directement à un module KNX ; sinon, je passe par le protocole Modbus. Je souhaite intégrer tout ça à ma domotique, pour du monitoring (InfluxDB ?) et quelques actions automatiques.
J'ai identifié deux architectures ci-dessous : une full KNX et une hybride KNX/MQTT. N'ayant qu'une expérience très théorique de tout ça, je cherche des conseils pour partir vers l'une ou l'autre de ces solutions.
Architecture Full KNX
[Image: attachment.php?aid=3089]
Les capteurs sont branchés à une passerelle Modbus (par exemple : MDT SCN-MBGRTU.01), soit directement quand c'est possible, soit via un petit composant gérant 4-20 mA et comptage d'impulsions (par exemple : Ebyte MA01-AACX2220). La passerelle Modbus interroge les registres périodiquement, disons toutes les 1 à 5 mn. Quand la valeur de l'un des capteurs a suffisamment changé, un message est envoyé sur le bus KNX, détecté par Telegraf et enregistré sous InfluxDB. HomeAssistant peut piocher dans la base de données et gérer la logique. Ou bien un contrôleur logique sur le bus KNX peut gérer les actions les plus simples.
Architecture Hybride KNX/MQTT
[Image: attachment.php?aid=3090]
Les données ne transitent plus sur le bus KNX. Un automate programmable PLC (j'ai repéré le Erqos EQSP32CE) est utilisé pour collecter les données des capteurs et les transférer directement sur le réseau TCP/IP via le protocole MQTT. Telegraf récupère les messages MQTT et écrit dans InfluxDB. Là encore, HomeAssistant a un accès direct aux données et aux actionneurs. Je deviens dépendant de mon serveur pour la logique : même si je veux utiliser un contrôleur logique KNX, il faudra d'abord que mon serveur retransmette sur le bus KNX ce qu'il a reçu via MQTT.
Pièces jointes Miniature(s)
Intégration de (nombreux) capteurs - par gromk - Il y a 3 heures
