Intégration de (nombreux) capteurs
(Hier, 09:42:46)richardpub a écrit : Je ne peux que te conseiller le full KNX avec le module Arcus dont tu peux retrouver des posts dont:
En fait c’est le module arcus qui mesure pH et Redox qui pilote le déclenchement soit de l’injection de pH - soit de l’électrolyseur
Ce module arcus est très complet avec plusieurs type de rétrocontrôle
En cherchant le lien Arcus nouveau je d’écouteur le nouveau modèle est beaucoup mieux que le mien avec affichage à l’écran des valeurs
Avec la sonde pt1000 la mesure de Tº est vraiment top
Pour celle-ci j’utilise ton programme ABA pour les durées de filtration
Il faudrait juste y ajouter un coefficient dépendant de la puissance et du débit de la pompe
Bonjour richardpub, et merci pour ta réponse.
Alors ma question ne tournait pas spécifiquement autour de la régulation de la piscine, même si c'est le cas d'application, mais davantage autour de la "philosophie domotique" : est-ce que le bus KNX est la bonne solution pour monitorer tout un tas de capteurs (une petite dizaine de mesures à variation lente) ? est-ce que la réponse dépend de si je me sers - ou pas - de ces mesures pour déclencher des actions ?
Pour rebondir quand même sur ta suggestion : j'avais en effet découvert le module Arcus dans l'autre post du forum, mais un peu trop tard. J'avais en effet déjà acheté un régulateur autonome de la marque CCEI (Orpheo X). Il gère à la fois redox, pH et température. Il communique officiellement par bluetooth, mais je pense pouvoir faire plus propre parce que j'ai découvert à l'intérieur que ses différentes cartes électroniques communiquent via Modbus. Dans ma domotique, je vais m'en servir pour :
- sens lecture : surveiller pH/redox/température de manière déportée
- sens écriture : réinitialiser automatiquement le volume des bidons à chaque fois que j'en installe un nouveau (via une mesure de leur poids)
RE: Intégration de (nombreux) capteurs - par gromk - Hier, 11:19:50
