gestion volets roulants en mode 1 bouton
Effectivement j'avais essayé mais malheureusement cela ne fonctionne
pas.
Au mieux il serait possible d'inverser le sens montée/descente mais je
ne suis pas arrivé à transmettre au bouton le fait que le stop est
fait. Il s'agit je pense d'une variable complètement interne. De plus
si ma mémoire est bonne les 2 objets status de l'ABB transmettent à
chaque coup. Donc dans un même GA, à chaque mouvement, on a 2 infos
plus ou moins contradictoires :
- position intermédiaire : 0 et 0
- position fin haute ou basse : 1 et 0.
Faudrait tenter le coup avec un module logique (que je n'ai
malheureusement pas...).
On 5 jan, 14:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> Je ne sais pas si ca fonctionne (je suis tjs en 2 bouton) , mais as tu
> essayé de lié l'indication d'état du bouton avec les 2 objets status
> upper & lower position (1 bit) du JA/Sx230
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par sam974 - 04/01/2008, 17:37:06
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par mickg - 05/01/2008, 11:27:02
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par sam974 - 06/01/2008, 12:01:17
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par Daniel - 11/01/2008, 22:58:15
