gestion volets roulants en mode 1 bouton
Je ne sais pas si cela peut vous aider, mais j'ai mis en place ce type
de fonctionnement avec un bouton tout simplement en utilisant l'appui
court et long. L'appui court est lié à la descente et le long à la
monté. Très pratique pour l'interrupteur général.
- Daniel
On 6 jan, 12:01, sam974 <s...@wanhoi.org> wrote:
> Effectivement j'avais essayé mais malheureusement cela ne fonctionne
> pas.
> Au mieux il serait possible d'inverser le sens montée/descente mais je
> ne suis pas arrivé à transmettre au bouton le fait que le stop est
> fait. Il s'agit je pense d'une variable complètement interne. De plus
> si ma mémoire est bonne les 2 objets status de l'ABB transmettent à
> chaque coup. Donc dans un même GA, à chaque mouvement, on a 2 infos
> plus ou moins contradictoires :
> - position intermédiaire : 0 et 0
> - position fin haute ou basse : 1 et 0.
> Faudrait tenter le coup avec un module logique (que je n'ai
> malheureusement pas...).
> On 5 jan, 14:27, mickg <mickael.gaut...@wanadoo.fr> wrote:
> > Je ne sais pas si ca fonctionne (je suis tjs en 2 bouton) , mais as tu
> > essayé de lié l'indication d'état du bouton avec les 2 objets status
> > upper & lower position (1 bit) du JA/Sx230- Masquer le texte des messages précédents -
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par sam974 - 04/01/2008, 17:37:06
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par mickg - 05/01/2008, 11:27:02
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par sam974 - 06/01/2008, 12:01:17
gestion volets roulants en mode 1 bouton - par Daniel - 11/01/2008, 22:58:15
