09/04/2009, 06:42:26
A ma connaissance, il n'existe pas de produit équivalent (ou alors
plusieurs rassemblés qui couteront une fortune). La Varuna 3 est un
produit extrêmement puissant multiprotocole et robuste.
Je ne peux en faire que la pub puisque j'étais dans l'équipe recherche
et développement de ce produit. Je connais donc le produit
parfaitement, ainsi que ces limitations (très minimes).
Pour plus d'information, je vous conseille de contacter le support
technique, très réactif et vraiment à votre écoute, vous aurez
vraiment toutes les informations que vous souhaitez (le support
technique, ce sont les développeurs...)
Ce qu'il faut savoir pour la partie KNX, c'est que étant donné la
puissance du produit, il n'était pas possible de l'intégrer à ETS pour
plusieurs raisons :
- le prix de développement pour un produit (avec base ETS) certifié
KNX se serait ressenti sur le prix du produit (qui pour moi, au vu de
sa puissance imbattable sur le marché)
- de part la phylosophie du produit multiprotocole, tout se configure
depuis le logiciel (gratuit) proposé avec la Varuna 3. pour des
questions d'homogénéité de paramètrage, ETS n'interviens pas.
La Varuna 3 n'est certes pas certifiée KNX, mais elle en est 100%
compatible.
Pour faire des liens avec une installation KNX, dans ETS, il suffit
d'inclure dans une adresse de groupe l'objet de communication KNX que
vous souhaitez utiliser (entrée, sortie, date, heure, n'importe quoi),
vous téléchargez le programme d'application dans le produit, et vous
pouvez fermer ETS. Ouvrez alors le programme de paramétrage Varuna 3,
puis dans l'onglet KNX, ajoutez l'adresse de groupe créée précédemment
dans ETS, et faites-y le lien avec les "objets de communication" de la
Varuna.
Voila pourquoi la Varuna 3 ne doit pas être appréciée du monde
KNX....Car elle ne se paramètre pas avec ETS...
Mais bon, quand vous verrez la puissance de Varuna 3 et sa simplicité
de programmation (suffit juste de comprendre la philosophie), vous
serrez agréablement de ne pas avoir à la paramétrer juste avec ETS...
A oui, encore un détail, mais pas le moindre, vous pouvez doubler/
tripler/... les capacités et la puissance du produit en reliant une
varuna 3 et des unités déportés via le bus KNX.
A+
Antoine
On 8 avr, 21:42, Fabrice Cizeron <fabrice.cize...@gmail.com> wrote:
> Bonsoir,
> Je possède la Varuna 3 et je l'utilise pour quasiment toutes tes applications. J'en suis très satisfait ainsi que du support technique très réactif de Hestia.
> Elle te permet de plus de mettre de l'intelligence dans ta domotique pour pas trop cher et permet aussi l'interface Web (limitée) pour le même prix !
> Si tu as des questions précises ...
> A+
> Fabrice.
> kraven a écrit :Bonjour, J'ai lu tous les postes du forum concernant la centrale Varuna 3 et j'ai l'impression en les lisant que ce n'est pas un produit très apprécié / utilisé dans le monde eib. Pourtant en lisant la doc de Hestia cela à l'air plutot intéressent sur le papier. Que pensez-vous de ce produit, existe t'il un équivalent / concurrent sur le marché sachant que mon utilisation première de ce produit serait la sécurité intrusion, incendie, inondation et le contrôle de température des congélateurs de ma maison avec retour d'info sur le bus KNX. Cordialement, CO--
> ************************************************************FabriceCizeron
> Posafol
> 275, chemin de Mont Grillet
> 01150 LAGNIEUTél: 04-74-40-14-37 ou06-13-06-75-80Email :fabrice.cizeron@free.fr************************************************************
plusieurs raisons :
compatible.
Varuna.
A+
Antoine
> Bonsoir,
> A+
> Fabrice.
> Posafol
