Régulation chauffage,
On 13 jan, 21:36, Laurent ARNAL <laur...@clae.net> wrote:
> J'aurai aim avoir votre avis sur l'action de chauffage MTN645129 de Merten.
effectivement "Schaltspannung von/bis 230 ... 240V, "
> Je pensais faire une r gulation de chauffage base de cette actionneur,
> de vanne 24V MTN639126,
effectivement "Thermoelekrischer Stellantrieb 24V "
> Le probl me c'est que dans la documentation de l'actionneur, on ne parle
> que de tension de 230 V pour les vannes, jamais de 24 V.
Cette combinaison est invalide !
> Contrairement par exemple au mod le de chez Theben qui sont marqu comme
> fonctionnant du 24V au 230V.
Je déconseille Theben, ce machin n'a pas d'objet de retour d'état et
donc pas moyen de l'intégrer correctement dans la Visu. De plus le
support est très "bof"
J'ai fait l"erreur classique qui consiste à se fier à un leader du
marché. J'aurais dû télécharger l'appli et essayer. Je te recommande
chaudement cette démarche et ne pas faire la même connerie que moi.
> Du coup, je ne sais pas si l'actionneur est compatible 24 V
Si ce n'est pas dans les specs, écarte toi !!! (mais il y a de fortes
chances que çà marche, ce sont de toute façon des triacs 220V)
> , et je n'en voie pas d'autre chez MERTEN pour le 24V.
pas vu, non plus
mais basta ! la beauté du KNX c'est qu'on peut choisir ses devices en
fonction de l'application (perso, j'aime bien Merten et ABB, mais
bon....)
Sur Eibmarkt, faire une recherche sur mot clé
"Heizunksaktor 24" et voilà
Busch-Jaeger Heizungsaktor 6164/40-101
je lis
"4x elektronischer Ausgang, potenzialgebunden, 24 V-/~ - 230 V~ "
Il y en a surement d'autres, mais je te laisse le soin d'éplucher le
catalogue :-)
> J'aurai pr f r mettre du 24 V, car la proximit du 230V pr s des masses
> m talliques des radiateurs me rassure moyennement.
Mwoui, je peux comprendre, encore que si l'install est correcte, il
n'y a pas de crainte à avoir
> Je voulais aussi viter de mixer des marques diff rentes, car j'ai peur
> des incompatibilit s entre les programmes d'application si je prend les
> panneaux de contr les chez MERTEN,
> et les actionneurs ou les vannes chez quelqu'un d'autre.
Perso, je trouve cette crainte non fondée, faut bien lire les specs !
Régulation chauffage, - par Laurent ARNAL - 13/01/2011, 21:36:28
Régulation chauffage, - par marc.assin - 14/01/2011, 09:42:29
Régulation chauffage, - par Laurent ARNAL - 14/01/2011, 19:09:17
Régulation chauffage, - par marc.assin - 14/01/2011, 20:00:23
Régulation chauffage, - par seb@leon - 18/01/2011, 11:17:55
