Eibd linknx et 1-wire
je souhaite récupérer dans linknx (sur le bus knx) les valeurs de mes
sonde de températures 1-wire
après quelques petites recherche sur le nain-ternet je n'ai pas
trouvé de solution "simple"
je cherche soit :
- un petit script bash qui récupère la valeur du capteur et envoi
l'info sur le bus via eidb (groupswrite) et donc "récupérable" dans
linknx => problème la conversion de la valeur au format 9.xxxx qui
n'est pas simple à coder
- dans linknx récupérer la donnée en appelant un script bash (dans une
rule) qui renvoi la température => je suis pas sur que cela soit
possible de récupérer le "retour" d'un script bash
- ou encore dans linknx avec un script lua, récupérer la valeur par
appel d'une commande ou encore dans une base mysql (récupérer la
dernière valeur) => je ne maîtrise pas encore très bien lua et suis
pas sur non plus que cel soit faisable ...
je penses que d'autres que moi se pose ou se sont posé la question et/
ou on peut-être une solution
merci d'avance,
Anthony.
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 20/11/2010, 14:12:15
Eibd linknx et 1-wire - par Basilic - 21/11/2010, 07:19:00
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 21/11/2010, 10:58:12
Eibd linknx et 1-wire - par jef2000 - 21/11/2010, 14:47:49
Eibd linknx et 1-wire - par Roby - 21/11/2010, 15:23:22
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 21/11/2010, 16:01:09
Eibd linknx et 1-wire - par Roby - 21/11/2010, 16:49:05
Eibd linknx et 1-wire - par Ben - 22/11/2010, 07:54:33
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 22/11/2010, 14:14:57
Eibd linknx et 1-wire - par Basilic - 23/11/2010, 07:23:35
Eibd linknx et 1-wire - par Charles Delorme - 23/11/2010, 13:58:59
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 23/11/2010, 14:10:26
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 23/11/2010, 14:19:33
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 23/11/2010, 22:51:00
Eibd linknx et 1-wire - par Ferllings - 24/11/2010, 08:39:42
Eibd linknx et 1-wire - par ATENA - 24/11/2010, 10:06:20
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 24/11/2010, 11:18:30
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 11:38:33
Eibd linknx et 1-wire - par ATENA - 24/11/2010, 11:38:57
Eibd linknx et 1-wire - par tristan - 24/11/2010, 12:19:25
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 12:32:17
Eibd linknx et 1-wire - par marc.assin - 24/11/2010, 13:12:02
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 13:27:28
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 24/11/2010, 14:23:42
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 24/11/2010, 19:07:13
Eibd linknx et 1-wire - par tristan - 24/11/2010, 19:52:06
Eibd linknx et 1-wire - par olivier95800 - 25/11/2010, 10:22:21
Eibd linknx et 1-wire - par marc.assin - 25/11/2010, 12:37:02
Eibd linknx et 1-wire - par olivier95800 - 25/11/2010, 12:49:54
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 19/12/2010, 23:17:44
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 19/12/2010, 23:32:44
