21/11/2010, 07:19:00
Pour envoyer le résultat d'une commande il suffit de mettre '>
fichier' par exemple:
commande > fichier.txt
Si ça peux d'aider.
On 20 nov, 14:12, Energy01 <a.penh...@gmail.com> wrote:
> Bonjour,
> je souhaite récupérer dans linknx (sur le bus knx) les valeurs de mes
> sonde de températures 1-wire
> après quelques petites recherche sur le nain-ternet je n'ai pas
> trouvé de solution "simple"
> je cherche soit :
> - un petit script bash qui récupère la valeur du capteur et envoi
> l'info sur le bus via eidb (groupswrite) et donc "récupérable" dans
> linknx => problème la conversion de la valeur au format 9.xxxx qui
> n'est pas simple à coder
> - dans linknx récupérer la donnée en appelant un script bash (dans une
> rule) qui renvoi la température => je suis pas sur que cela soit
> possible de récupérer le "retour" d'un script bash
> - ou encore dans linknx avec un script lua, récupérer la valeur par
> appel d'une commande ou encore dans une base mysql (récupérer la
> dernière valeur) => je ne maîtrise pas encore très bien lua et suis
> pas sur non plus que cel soit faisable ...
> je penses que d'autres que moi se pose ou se sont posé la question et/
> ou on peut-être une solution
> merci d'avance,
> Anthony.
Si ça peux d'aider.
> Bonjour,
> je cherche soit :
> merci d'avance,
> Anthony.
