Digicode "Multi-codes"
#5
Quelqu'un aurait-il une idée sur le matériel à utiliser pour réaliser
la solution proposée par BVO ?
Concaténation et comparaison ?
Merci à tous
On 10 sep, 20:01, keynexr <Raymond.key...@gmail.com> wrote:
> Bonjour BVO,
> Ok pour le clavier simple.
> Pour le reste, ta solution me plait bien car elle a l'air simple.
> Mais pourais-tu préciser le type de matériel à utiliser ; en effet, ta
> solution est un peu floue pour moi.
> Merci
> On 10 sep, 08:38, BVO <knx-...@vtx.ch> wrote:
> > Bonjour,
> > >Il y a bien une solution avec un module Siemens Logo!, mais peut-être
> > >y a-t-il une solution plus simple ?
> > Des claviers à code il en existe un grand nombre à 12 touches avec 0
> > à 9, * et #, ce clavier n'a pas besoin de relais, simplement des
> > contacts libre de potentiel.
> > Le principe est le suivant:
> > Une fois que nous avons les 12 contacts clavier sur 12 entrées
> > binaires EIB nous devons concaténer chaque saisie de chiffes
> > indépendantes par ex. saisie 1 puis 2 puis 3 puis 4 en un nombre 1234.
> > (Code possible 0 à 9999)
> > Le nombre étant créé nous pouvons le comparer avec une table des codes
> > désirés avec un comparateur. Le résultat du comparateur transmettra la
> > fonction sur une adresse de groupe.
> > C'est tout.
> > Bonne lecture
> > Beat- Masquer le texte des messages précédents -
Digicode "Multi-codes" - par keynexr - 09/09/2007, 14:06:33
Digicode "Multi-codes" - par mickg - 10/09/2007, 06:30:46
Digicode "Multi-codes" - par BVO - 10/09/2007, 07:38:15
Digicode "Multi-codes" - par keynexr - 10/09/2007, 19:01:23
Digicode "Multi-codes" - par keynexr - 10/10/2007, 14:50:12
