Eibd linknx et 1-wire
#20
Personnellement je suis en train de configurer la collecte des données de température en utilisant l'information de mes TX450 (merci d'ailleurs à thomas pour sa réponse sur mon post à ce sujet). Ce n'est évidement pas une solution économiquement intéressante mais tant qu'à les avoir autant les utiliser Wink Je consolide les données sur une plate-forme sous Ubuntu avec eibd, cacti et linknx. D'opérationnel à ce jour j'ai la remontée des informations de consommation de gaz en interrogeant un ABB US/U via le routeur KNX/IP siemens. Pour le moment seuls eibd et cacti sont nécessaires pour générer les graphes. Pour la température, il me "suffit" donc soit de disposer de la température via SNMP, un script Unix quelconque ou l'interrogation d'un objet KNX.
Comme j'aimerai bien mettre d'autres sondes, dont une extérieure et une approche 1wire me semble financièrement plus intéressante, le but n'étant de ne pas de dépenser 200 € pour cela.
J'ai donc 2 options d'architecture :
1 - mettre une sonde de température 1wire et une passerelle 1-wire/IP.
2 - mettre une sonde de température 1wire et une passerelle 1-wire/KNX. Il me semblerai que cette solution soit préférable puisque les données pourraient, le cas échéant, être utilisées pour commander/contrôler des objets KNX.
Au vu de ce post, certains disposent probablement de passerelles pour cela. Qu'utilisez-vous et que recommandez-vous le cas échéant ?
Merci,
Tristan
-----Message d'origine-----
De : domotique-eib@googlegroups.com [mailto:domotique-eib@googlegroups.com] De la part de chitloft
Envoyé : mercredi 24 novembre 2010 11:19
À : domotique-EIB
Objet : Re: RE : Eibd linknx et 1-wire
bonjour,
merci pour ces réponses.
ily a aussi 1 notion que je n'arrive pas à identifier chez Maxim : le
"Package". LEs valeurs sont TO92, USOP SOIC. Quelqu'un saurait
expliquer ce que cela veut dire ?
Merci.
Arnaud
> >Envoyé : mardi 23 novembre 2010 22:51
> >À : domotique-EIB
> >Objet : Re: Eibd linknx et 1-wire
> >en regardant un peu de plus pret,
> >j'ai trouvé ceci :
> >(http://www.maxim-ic.com/datasheet/index.mvp/id/2812) Programmable
> >Resolution 1-Wire Digital Thermometer (-55°C to +125°C)
> >: DS18B20+PAR / DS18B20+, quelle différence ?
> la gamme de température : -40°C to +85°C pour l'un, -55°C to +125°C pour
> l'autre,
> Philippe
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 20/11/2010, 14:12:15
Eibd linknx et 1-wire - par Basilic - 21/11/2010, 07:19:00
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 21/11/2010, 10:58:12
Eibd linknx et 1-wire - par jef2000 - 21/11/2010, 14:47:49
Eibd linknx et 1-wire - par Roby - 21/11/2010, 15:23:22
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 21/11/2010, 16:01:09
Eibd linknx et 1-wire - par Roby - 21/11/2010, 16:49:05
Eibd linknx et 1-wire - par Ben - 22/11/2010, 07:54:33
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 22/11/2010, 14:14:57
Eibd linknx et 1-wire - par Basilic - 23/11/2010, 07:23:35
Eibd linknx et 1-wire - par Charles Delorme - 23/11/2010, 13:58:59
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 23/11/2010, 14:10:26
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 23/11/2010, 14:19:33
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 23/11/2010, 22:51:00
Eibd linknx et 1-wire - par Ferllings - 24/11/2010, 08:39:42
Eibd linknx et 1-wire - par ATENA - 24/11/2010, 10:06:20
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 24/11/2010, 11:18:30
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 11:38:33
Eibd linknx et 1-wire - par ATENA - 24/11/2010, 11:38:57
Eibd linknx et 1-wire - par tristan - 24/11/2010, 12:19:25
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 12:32:17
Eibd linknx et 1-wire - par marc.assin - 24/11/2010, 13:12:02
Eibd linknx et 1-wire - par Frédéric - 24/11/2010, 13:27:28
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 24/11/2010, 14:23:42
Eibd linknx et 1-wire - par Energy01 - 24/11/2010, 19:07:13
Eibd linknx et 1-wire - par tristan - 24/11/2010, 19:52:06
Eibd linknx et 1-wire - par olivier95800 - 25/11/2010, 10:22:21
Eibd linknx et 1-wire - par marc.assin - 25/11/2010, 12:37:02
Eibd linknx et 1-wire - par olivier95800 - 25/11/2010, 12:49:54
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 19/12/2010, 23:17:44
Eibd linknx et 1-wire - par chitloft - 19/12/2010, 23:32:44
