03/03/2010, 21:31:27
Si je puis me permettre une contribution:
> Et je ne sais pas trop ce qu'est cet "ObjectServer" mais le nom est encourageant.
Voila ce que j'ai lu sur ObjectServer (doc Siemens sur N148/22) :
"ObjectServer compared with KNXnet/IP Tunneling provides the advantage
that the communication can be maintained even over network connections
with a transmission time for the datagrams of over one second (e.g.
satellite connections)."
http://www.automation.siemens.com/et-sta...-08-06.pdf
Donc sauf erreur d'interprétation, il s'agit d'un dispositif qui peut
maintenir des transmissions entre le N148 et son client distant avec
des temps de latence importants dépassant la seconde, comme par
exemple lors de liaisons satellites. Il faut pour l'utiliser disposer
d'un logiciel coté client qui sache utiliser l'interface ObjectServer.
Ceci permet me semble-t-il, en toute logique, la possibilité
d'échanger avec son réseau domotique en étant de l'autre coté du
monde, ou avec des réseaux assez perturbés...
Reste à le vérifier :-)
PS: Visiblement il y a des problèmes entre le N148/22 et ETS3 (actuel)
qui ont été constatés par Siemens et font l'objet de notes (doc du
N148), avec des solutions de contournement. A lire avec attention je
pense.
Régis
pense.
Régis
