23/02/2010, 20:11:09
Ma première question c'est comment mettre le TX206, en ON/OFF ou alors
en % d'ouverture ?!?
=> Il y a un paramètre pour ça, cela dépends si tu utilise ETS ou autre
chose. Sous ETS, pour chaque sortie, c'est le premier paramètre (format de
la commande)
Quelqu'un a t'il un exemple des assosiations thermostat et commande
des vannes ?!
=> oui, il y a un objet seulement à relier. Selon ton paramétrage, ce sont
les objets n°11 et 12 (Position vanne). Le TX460 fait la régulation tout
seul, après, il faut lire sa notice pour changer la consigne de température,
et optimiser les réglages selon l'intertie et le type de chauffage utilisé.
On peut également l'utiliser en mode plus avancé, avec 5 modes (auto,
confort, réduit, éco, hors gel), et utiliser les boutons pour passer d'un
mode à l'autre.
Mathieu
2010/2/23 Chrystof <info@accessnight.ch>
> Bonjour,
> j'attaque la partie la plus dur pour moi. Le chauffage.
> J'ai un TX206 et des thermostats TX460.
> des vannes ?!
> Merci de votre aide.
> Chrystof
la commande)
des vannes ?!
mode à l'autre.
Mathieu
> Bonjour,
> des vannes ?!
> Chrystof
