24/11/2010, 19:07:13
@chitloft
dans mon installation KNX j'ai un TX460 dans le séjour pour une zone
"jour" et un tx320 dans une chambre pour faire une zone "nuit" qui me
permettent de réguler via Tx206h mon plancher chauffant donc en
faisant "2 zones" soit une régule différente sur les circuit des
chambres des autres circuits
ça c'est donc autonome car "pur" knx
ensuite la PAC (pompe a chaleur Air/eau) a une "régul interne" qui ne
me plait pas ... (c'est une Walter Meier Enero 364)
j'ai donc utiliser 2 sorties d'un module txa207 pour gérer le On/Off
de la PAC et uen autre branché en TOR (tout ou rien) à la place de la
sonde de température ambiante (qui coupe la PAC quand la température
d'ambiance est atteinte) (option sur la PAC)
j'ai donc ajouté des capteurs 1-Wire de température sur l'aller et le
retour d'eau en sortie de la PAC et 1 extérieur pour gérer le
"thermostat" d'ambiance en fonction des ces éléments et d'une courbe
de régulation dite "l'oi d'eau" pour donc optimiser toute
l'installation.
(tout ça dans Linknx qui me calcul la température de retour d'eau
correspondante à la loi d'eau fonction de critères et de la
température extérieur)
cela reste "fonctionnelle" sans le 1wire et/ou linknx au cas ou j'ai
un problème avec mon serveur ce qui peu arriver ... ;-)
j'ai aussi une VMC double flux Helios 300 Pro (avec le module KNX) et
un puits canadien
je gère donc le by-pass puits canadien / air extérieur en fonction de
la température extérieur et celle en sortie du puits canadien
les températures "entrées/sorties" de la VMC sont "remontées" via le
bus mais avec une très faible précisions (à +- 1°C) j'ai donc ajouté
des capteurs pour plus dé précision
et j'ai vais essayer de mettre un capteur par pièces pour avoir un
aperçu de la variation de la température dans la journée et je
pourrais ensuite faire des "stats" pour m'amuser
j'ai pour le moment 10 capteurs sur mon réseau 1-wire et je récupère
toutes les 5 minutes la température que je stock dans une base mysql
pour ensuite faire des graphs avec highcharts
en résumé :
la température par 1-wire est bien et pas cher, mais l'inconvénient
principale est le serveur qui est le point central et aussi le point
faible car si il est en rade plus de température et éventuellement
plus de régul de chauffage ou autre si géré par lui ...
donc pour mois cela doit pourvoit fonctionner "sans" le 1wire et/ou le
serveur, de façon "dégradée" avec le moins d'intervention manuelle
possible
pour mon cas : le chauffage "marche seul" (pas optimisé c'est tout) et
mon by-pass il est "activable" manuellement
mes objectifs (quand j'aurais du temps ... ):
- capteur de luminosité Intérieur / Extréieur pour gestion des volets
par exemples
- compteur d'eau Froide et Chaude
- capteur humidité (même si j'en ai déjà 1 avec la VMC)
- compteur électricité de mon chauffe-eau ou de ma PAC de façon
individuel (je gère déjà la conso de la maison via téléinfo)
- pourquoi pas pluviomètre ... un peu station météo (parce que une
station météo complète en knx bonjour le prix ...)
il est possible d'utiliser comme capteur ouverture de porte/fenêtre (à
prévoir lors de la construction ce que je n'ai pas fait ...)
après les limites sont les idées et le temps de les implémenter car le
coup de chaque composant est faible et ça permet de "jouer" ...
Anthony.
@chitloft
l'installation.
un puits canadien
en résumé :
possible
par exemples
Anthony.
